Вторая жизнь для светильника с сенсорным дисплеем
Сообщение stereo »
Светильникс с сенсорным дисплеем перестал реагировать на переключения - тоесть на дисплее я вижу, что переключаю режимы, но реакции нет. надумал дать ему вторую жизнь - выбросить из него плату управления, подключить к сенсорному выключателю реле, и уже через них управлять режимами. Всего на дисплее шесть кнопок с подсветкой (зеленый/красный), выходит шесть контактов.
Ни разу до этого вообще не сталкивался с сенсорами. Расскажите, по какому принципу они работают, как к ним можно подключиться для использования
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Jack_A »
Похоже, дело тут не в сенсорах - они просто дают замыкание-размыкание на вход этой самой ахнувшейся "платы управления", и без неё толку от сенсоров - как от ключа квартиры, где деньги лежат, но без самой квартиры.
Сообщение MLX90640 »
Светильник с сенсорным дисплеем? Именно с дисплеем - не видел. Но видел сенсорные кнопки в виде готового изделия с четырьмя проводками - два питание + и - и два - к нагрузке, по-моему, через обычный мосфет.
http://www.zip-2002.ru/kommutatsiya/kno ... 341628936/
Сообщение gsmart »
[uquote="stereo",url="/forum/viewtopic.php?p=4317253#p4317253"]Ни разу до этого вообще не сталкивался с сенсорами. Расскажите, по какому принципу они работают[/uquote]
Например по такому:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4242450
Сообщение vlasovzloy »
Ну для начала разбирают, фотографируют, пишут какие детальки там. Где все это, где?!!!!!!!!!!@
Ёмкостные сенсоры работают по принципу изменения ёмкости свободного контакта при поднесении к нему пальца. Заряд с площадки контакта переносится через коммутатор на измерительный конденсатор, а управляющая электроника измеряет число переносов заряда за единицу времени для заряда измерительного конденсатора.
А еще бывают и инфракрасные сенсоры, работающие на отражение ИК-света от излучателя и улавливания его ИК-премником.
Сообщение gsmart »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4317472#p4317472"]А еще бывают и инфракрасные сенсоры[/uquote]
А ещё бывают резистивные сенсоры.
А ещё проекционно-ёмкостные.
А ещё с определением поверхностно- акустических волн... ;)
Сообщение Jack_A »
... но и самые навороченные из них не заменят гигнувшуюся плату управления, бо не их это дело - управлять. Их дело - сигнализировать наверх. Как в жизни :))
Вернуться в «Периферия»
