Защита пинов UART
Сообщение Pit-Bul »
На плате от МК вывожу разъем для подключения к МК по UART. Питание контроллера 3,3В, надо ли поставить защиту пинов и какую, если надо. В голову кроме токоограничивающих резиситоров ничего не приходит.
Сообщение electroget »
Pit-Bul,
На линии TX, RX можно поставить резисторы небольшого номинала и супрессоры на 3.3 Вольт. В большинстве случаев этого вполне достаточно.
Сообщение Pit-Bul »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4317477#p4317477"]Pit-Bul,
На линии TX, RX можно поставить резисторы небольшого номинала и супрессоры на 3.3 Вольт. В большинстве случаев этого вполне достаточно.[/uquote]
а супрессоры надо подтягивать к плюсу и к земле
Pit-Bul,
Только к земле.
VNS
Сообщение VNS »
На промышленных платах устанавливают с защитными диодами самовосстанавливающие предохранители - это за место резисторов…
Сообщение BOB51 »
Подобрать микросхему адаптера соответственно напряжению.
FT232 (есть готовые платки для адуринок с переключателем 5/3 вольта)
или MAX3223
MAX3223_maxim.pdf
(318.72 КБ) 114 скачиваний
В зависимости от типа порта, что на ПК имеется.
8)
Сообщение Pit-Bul »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4317613#p4317613"]Подобрать микросхему адаптера соответственно напряжению.
8)[/uquote]
BOB51, я это понимаю, только проблема в том что плату я делаю не для себя, а тот для кого я делаю плату не захотел чтобы я ставил на плату USB-UART преобразователь в целях экономии. Поэтому я и волнуюсь ...
Сообщение BOB51 »
А как еще помимо USB-TTL моста прицепиться удастся?
Разве что по СОМ порту , ежли такой в ПК имеется - тогда MAX3223 по стандартной схеме.
Просто так ведь в ПК ТТЛ уровни не переслать. Все равно придется какой-то преобразователь ставить.
Или саму схемку с уже заложенным USB делать(аппаратный модуль в МК или программно), а не для RS232.
8)
Один из вариантов гальванразвязки (при низких скоростях обмена)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8slk9a8.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8stjbgc.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8t2i9ej.jpg
Единственно пересчитать под 3 вольта придется.
:roll:
