Изготовление блока питания для любительской гальваники
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Mark1979 »
Утро доброе. Возьмётся кто-нибудь сделать БП для гальваники до 30А? Вольтаж достаточно до 16В. Цель любительское меднение небольших изделий до 0,5 м2. Если возможно, то использовать в этом изделии детали имеющихся у меня двух БП, железа с двух компьютеров и лабораторного блока питания Б5-47.
Я могу паять, пилить, строгать, клепать, сделать монтаж электрики, но разработку БП не потяну. Не на то учился)))
Сообщение bolek »
12 В не устроит?
12 В, 30 А полно стандартных.
Ну или заказать на алиэкспресс, типа такого
https://aliexpress.ru/item/100500148371 ... 6295333006
Разовый заказ разработки/изготовления (особенно из говна и палок) ВСЕГДА будет дороже покупки готового.
Сообщение smacorp »
Для гальваники нужен не стандартный БП, а источник тока - напряжение, как правило, неважно, а вот ток должен чётко регулироваться и стабилизироваться. И, возможно, реверс будет нелишним.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение сэм »
Тут нужен транс для надежной работы в 1ква
Сообщение biver »
[uquote="Mark1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4317745#p4317745"]Утро доброе. Возьмётся кто-нибудь сделать БП для гальваники до 30А? Вольтаж достаточно до 16В. Цель любительское меднение небольших изделий до 0,5 м2. Если возможно, то использовать в этом изделии детали имеющихся у меня двух БП, железа с двух компьютеров и лабораторного блока питания Б5-47.)[/uquote]
Надо подгонять свои хотелки под имеющееся железо. Если не разбираетесь в схемах и электронике, то лучше купить что-то готовое, типа мощного зарядного устройства для аккумуляторов, с плавно регулируемым, а лучше и стабилизируемым током зарядки.
Можно, наверно, сделать типа такого: Коротков И. Схема мощного стабилизатора тока на 100 - 200А (КР140УД20, КТ827) Из какого-то номера журнала Радио.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... kt827.html
Сообщение mickbell »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4318177#p4318177"]И, возможно, реверс будет нелишним.[/uquote]Реверс тока нужен обязательно - растворять дендриты. Не знаю, как при меднении, а при хромировании точно. Но это не часто, раз в минут десять-двадцать, наверно, так что можно контакторами шлёпать. После восстановления прямой полярности ток линейно увеличивать примерно от трети или половины до номинала. Так что нужно программное управление процессом. Я по молодости делал такое для хромирования (пористое покрытие поршневых колец, толщина 100 - 200 мкм) на работе. Ток был до полутора килоампер. Ещё и температура электролита стабилизировалась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smacorp »
А я это делаю по зрелости и с медью. Толщина покрытия до 100 мкм., но легко можно и больше. И вполне хватает 30А. И без реверсов.
Сообщение сэм »
Уже лет 10 хочу освоить гальванику, хромирование, никелирование, оксидирование. Все электрическое для этого естб, блок питания с 12 фазным выпрямлением до 200А, регуляторы тока на магнитных усилителях, но вот знаний по технологии не хватает да и пока времени тоже. Мне в советское время покрыли переднюю панел под мощный самодельный УС цветом под золото, тогда очень впечалило, до сих пор работает но редко включаю, другой аппаратуры полно.
Но как я понял, есть большая засада, требуются цианиды для гальваники, а это прекурсор
Вернуться в «Есть работа»
