Испытание самодельного ЛБП
Сообщение vladsam »
Прошу описать процесс испытаний самодельных линейных блоков питания после сборки
Понятно,что работа под нагрузкой,но есть же еще при включении/выключении и т д
Влад Самойлов
Сообщение Maykill »
про ИТД незнаю а бросок тока через фильтрующие ёмкости при включении
и долгий их разряд при выключении-
на это стоит обратить внимание
И опять-же непонятна схемотехника
На аналогах ЕН5/12 к примеру иногда склонны к самовозбуждению и как следствие- разогреву выше нормы
( см типовую схему включения)
Сообщение vladsam »
Я имел ввиду как их проверять и какие параметры допустимы
На схем.нет мне советовали коротить выход блок питания (генератор 1-2 Гц,который управляет ключем на IRF3205) и смотреть осциллографом выбросы напряжения при переходе из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока и наоборот
(83.75 КБ) 88 скачиваний
Влад Самойлов
Сообщение Agaev »
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4318449#p4318449"]Прошу описать процесс испытаний[/uquote] Вряд ли кто-то в курсе, что там у вас за БП, чтоб посоветовать "процесс". Всё в ваших силах. Сначала определите сам для себя, какие параметры должны быть у вашего БП при различных режимах и условиях эксплуатации, стабильность во времени, от температуры, питающего напряжения и т.д. И какие значения допустимы. Проще всего взять готовую тех. документацию на серийные БП. Там, как правило, расписаны методики испытаний и требуемые результаты. Подставьте туда свои цифры и следуйте методике.
https://dokipedia.ru/document/5141484
https://www.elpribor.com/upload/iblock/ ... 7002d3.pdf
Сообщение vladsam »
Схема эта https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Пытаю,под нагрузкой все норм,читаю как еще испытывать
Спасибо за ссылки
(я специально изначально не хотел давать схему чтоб тема не превратилась в тему "как настроить данный блок питания")
Влад Самойлов
Сообщение vlasovzloy »
Коэфициент стабилизации, долговременная стабильность, температурная стабильность, правильно сказал что меандром проверять еще, ну пульсации еще, уровень шума можно еще
Сообщение Serj66610 »
VD3и VD4 местами только махните, а то опорка по минусу "необычная".
Сообщение vladsam »
У меня только плюсовая часть блока питания,VT15 и HL1 не ставил-не будет работать
Влад Самойлов
