вопрос в следующем: ИБП Powerman Back Pro 500 Plus не видит новую батарею. бесперебойник долго лежал в тумбочке, купил к нему новый аккумулятор, подключил. включил в сеть, заработал. зарядка на акум идет, но при отключении с розетки отказывается работать от акк, при этом горит красный светодиод индикации отсуствия аккумулятора. при запуске на холодную реле щелкают диоды индикации при этом попеременный моргают, потом снова загорается отсутствие акб.
диоды прозвонил на плате все целые, транзисторы, стабилитрон выпаял проверил - рабочие. резисторы тоже прозвонил на плате - сгоревших с обрывом нет.
после этого снова попробовал вкл. - не работает даже от сети
куда дальше копать не знаю
