Здравствуйте. Сгорел mdd14n25, замену нашел только STD17NF25 (годная замена?) но подсветка отсутствует. Напряжение на коннекторе колеблется около 50в. По цепи целое все, по номиналам.
И еще проблема с ним, висит на заставке, перезагружается(фонариком подсветил), не может быть связано?
Пс, ослика нет.
А чо первее стало? Подсветка пропала или на заставке повис?
У этих телеков частенько пробивает дроссель подсветки ну и сама подсветка горит. Лечится перемоткой и заменой диодов или планок
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318928#p4318928"]А чо первее стало? Подсветка пропала или на заставке повис?[/uquote]
Сие неизвестно. Телевизор оставили арендаторы съемной квартиры. Выкинуть жалко, решил повоевать с железом.
Целостность самой подсветки не вскрыв корыто, не проверить?
Добавлено after 31 minute 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318928#p4318928"]У этих телеков частенько пробивает дроссель[/uquote]
Lp401? Целый, звонится практически накоротко.
Пробивает значит витки в кз, а не оборвало.
При включении на выходе питания подсветки должно напряжение высокое быть по отношению к общему проводу к корпусу к железяке в актенному штекеру. А какие там планки и сколько вольт хз, сам ищи информацию, я не помню
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Чини подсветку, потом прошивку найдешь да зашьешь. У него нет смарт тв, обычный телек. Чотам 2532 или 2564 флешка
Перематываю на шурупрверте или ручками. На гантелю мотаю слой фумленты, потом слой проволоки, брызгаю лаком пластик, потом опять фумленту и так каждый слой. Проводом таким же что и был диаметром. После сборки и сушки надеваю термоусадку. Как остынет отрезаю лишнюю. Готово. Надежный мощный дроссель чем обычное гавно китайское
Вскрыл корыто, жесть конечно))) светик дохлый нашел, поищу замену. 3в светодиоды,там как раз около 50в выдает на подсветке, 16 светиков.
Второй вопрос по прошивке- его ведь без программатора не зашить? Есть бюджетные решения?
Вряд ли что-то приличное получится, с такой подсветкой, но и бросать жалко уже)
Поменял светодиод, поставил от вспышки планшета(пока с целью только подсветку запустить), теперь подсветка мигает. С частотой где-то 2 раза в секунду. Отсюда вопросы- может это быть из за неисправного светодиода?или это может быть из за бага с софтом(тел не загружается, висит на заставке и перезагружается, секунд через 10-15)?
Напряжение на подсветке, при подключенных светодиодах, около 35 вольт(33-35 колеблется). С отключенными светодиодами, на коннекторе, колеблется 40-55 вольт. Должна быть такая динамика?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4320764#p4320764"]Кстати ты дроссель перемотал?[/uquote]
Нет, вряд ли я проволоку такую найду где-то в розницу.
Попробую на ламели со светодиодами, отдельно на каждый, кинуть питание(50в источник не найду), посмотрю, будут мигать или нет.
