Спасибо за советы. Фото прилагаю.
Помогите починить энергосберегающую лампу
Схемы этих ламп во всех интернетах на любом заборе есть. Смотри сравнивай прозванивай чо сгорело или где контакт пропал
Я не специалист. Мне бы указать, что в первую очередь посмотреть и т. п.
Перед поломкой был отчетливый щелчок, как будто реле какое-то сработало..
Визуально осмотрел, никаких подгораний, оплавлений, ничего такого нет.
ну если не спец
и ди в ШОП и купи новую
можешь диводную
чинить 1 разовые ртутки не было смысла уже в 18годе
но таки иногда отнех делать можно вскрыфть для оценки если таки сдохла сетевая банка можно перепаять если таки бахнул инветрон
а колба жива(нити целы и колба над ними без пятен) то можно с донора платку подкинуть а компонентный ремон этого это толка для новичкоф вобучени ремолнту наверно... чтоб нашел косяки устранил... и даже им часто не особо интересно ибо рутина где тупо меняешь 1 итош ничемум не учит
[uquote="Мебиус",url="/forum/viewtopic.php?p=4319054#p4319054"]Мне бы указать, что в первую очередь посмотреть и т. п.[/uquote]
У вас в доме тестер/мультиметр есть, хоть какой нибудь, или как всегда?
А паяльник?
Платы драйверов ртутных ламп обычно сгорают из-за высохшего электролита по питанию, либо кольцевых трещинн пайки, импульсник уходит в разнос с характерным хлопком, это при условии ,что по питанию не попало 380V из-за отгоревшего нуля в электрощите.
[uquote="Мебиус",url="/forum/viewtopic.php?p=4319054#p4319054"]Перед поломкой был отчетливый щелчок, как будто реле какое-то сработало.[/uquote]
Поди сгорел обрывной резистор, он обычно находится в термокембрике и идёт на центральный контакт цоколя.
Берёте мультиметр и проверяете все детали, их там не так и много.
А паяльник?
Это лампа новая, но лет десять не использовалась. Вполне возможно, что высох какой-то кондер.
Сначала я её не до конца разобрал, и сверху плата была без повреждений. Но, разобрав полностью, с нижней стороны, где пайка, увидел причину. Перегорела перемычка защитного конденсатора (на втором фото жёлтый параллелепипед слева от центрального конденсатора).
Почему перегорела перемычка, и как устранить поломку?
Перемычка на фото:
Перемычка на фото:
глянул на верховое фотодаже радиаторы есть и 65вт??? не знаю чесных или так у меня похожая лапа спиралка была 125вт и щас пара лежит -не стиавлю светодиодки мошностью менше дают локално болшесвета и менше жрукт
что такое перемычка защитного конденсатора (на втором фото жёлтый параллелепипед слева от центрального конденсатора). и почему оно погорело мне без схемы ОТСУДА НЕ ВИДНО.. мож этокосяк паялшика мож таракан залез а может там сгнил кап или сама мычка...
Лампа приличная, радиаторы!!!
Уберите сгоревшую перемычку, почистьте место замыкания, и припаяйте вместо перемычки проводок с изоляцией,
чтобы точно не замкнуло.
Но возможно из-за этого КЗ что-то еще сгорело, по этому лучше первое включение через лампу накаливания, чтобы ничего не взорвалось. Если сгорел предохранитель, то с включением через лампу накаливания его можно смело замыкать и проверять. Предохранитель можно менять на любой током от 1 до 4 ампер, в таких я думаю ставят на 2 ампера.
Проверьте силовые транзисторы если умеете. Они что-то наподобие MJE13007, главное чтобы явного КЗ между ногами небыло.
Замкнуло на дорожку под ней. Слишком близко потому что пересекаются разные дорожки с высоким напряжением, ну и влажность добила. А должны быть на расстоянии. Косяк сборщиков.Мебиус писал(а):Почему перегорела перемычка, и как устранить поломку?
Дело конечно хозяйское но лампа на 6500К - "холодный" белый, как по мне мало приятный, как в больнице оттенок. Использую только 4000К
Спасибо, всё так и есть. Перемычку припаял новую, в изоляции.Upgrader писал(а):Уберите сгоревшую перемычку, почистьте место замыкания, и припаяйте вместо перемычки проводок с изоляцией,чтобы точно не замкнуло.
В разрыв цепи питания вставил лампу накаливания. Включил блок питания (без люминесцентной лампы), лампа накаливания загорелась.
Транзисторы прозвонил, правда не выпаивал, явного КЗ нет.
Без люм лампы и не будет работать. Ее надо подключить.
Проверьте все диоды и динистор DB3 на пробой, последний выглядит как самый маленький диодик (один такой).
Если не найдете ничего, найдите схемы энергосберегаек, какая лучше подходит под эту лампу (они примерно одинаковые все). И отметьте на ней где произошло замыкание, между чем и чем. Чтобы понимать что могло сгореть.
Подключил люм лампу. Вспыхивает, и сразу гаснет, потом пытается зажечься. Лампа накаливания горит постоянно.Без люм лампы и не будет работать. Ее надо подключить.
Мебиус, вероятно просто лампа накалка слабовата, напряжения не хватает. Попробуйте включить через нагрузку побольше (утюг, чайник)
повезло ТС просто ужасно после такого кз ка минимум вылетает полмоста и сетевой пыр...... значит был косяк жепар4ких сборщикоф
