можно ли из БП 12V 187A сделать что-то интересное?
kaibest
Сообщение kaibest »
Есть серверный блок питания на 2250вт (12V, 187A), возможно ли без особых переделок сделать из него мощное зарядное устройство для разных аккумуляторов (36в 6S от эл. самоката, гелиевых, автомобильных и прочих), а так же использовать как лабораторный источник питания? Я не особо разбираюсь в этом, но понимаю, что для зарядки, например, аккумуляторов от самоката (36в 10S), нужно напряжение 42в и ток зарядки около 2А. Что нужно для гелиевых аккумуляторов я понятия не имею. Всё лето заряжал обычным автомобильной зарядкой и током 4А. Недавно узнал, что так нельзя)
В общем есть мощный блок и хочется превратить его в нечто универсальное. На алике есть куча разный модулей, но какие мне нужны я пока не разобрался. Повышающий преобразователь DC-DC до 60В на выходе. Смогу ли я получить такое напряжение и достаточный ток подавая на вход 12в?
Когда покупал этот блок, человек сказал, что изначально он на 24в и он его переделал на 12. Но в описании к этому блоку я такого не увидел.
Называется сие чудо: HP ATSN 7001133-Y000 (Rev. AB)
Спасибо.
Maykill
Re: можно ли из БП 12V 187A сделать что-то интересное?
Сообщение Maykill »
я -бы продал начинающему маньяку майнинга и купил на выручку обычную зарядку под свои нужды
musor
универсалное не выйдет но акб от апвтои трактороф заряжать наверно можно..
вариант продать купить тоже годный пока НЕ ПОЗНО
после попытки переделки просто будет бах и выкинетенъ
gsmart
Сообщение gsmart »
Используйте БП как есть, как пускозарядное устройство для запуска движка авто зимой.
musor
таки да БП можно стационарно прикруить под капотомрядом с АКБ и вывести коротку пипку шну4ра навроде комповолго(все не вспомню ка оно зовется по ГОСТ)гдето спереди*(в райне радиатора /бампера) -подключаете удлинител с вилкой ка у компа и включите всеть подождите митнут 5(взбодритьакум если зима)и можно пускать если таки не пустися сразу даем паузу минут 5-7 и снова пробуемпускать
kaibest
Сообщение kaibest »
ясно, понятно.
