вопрос по антенне частоты 900
Сообщение 3f(x) »
есть модуль нфц, работает на высокой частоте, 850 - 950 мгц (JRD 100 если это важно)
пытался сделать коммутатор на реле, для считывания меток с разных антенн, но не смог...
если использовать yantel hc0900a03 в качестве антенны, все считывает в радиусе 2 метров
но не смотря на то что реле не замыкает контакты, идет считывание с соседних отключенных антенн...
а если использовать уже не такую мощную, или свою из проволки, то маленький радиус считывания, буквально 5-10 см...
вопрос такой, как реализовать и можно ли ?
если знаете что мне может помочь, накидайте пожалуйста ссылок....
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="3f(x)",url="/forum/viewtopic.php?p=4319088#p4319088"]пытался сделать коммутатор на реле, для считывания меток с разных антенн, но не смог...[/uquote]
Что за реле использовали?
Сообщение КРАМ »
Во-первых, NFC тут ни при чём. Речь идет об UHF RFID.
Во-вторых, антенный переключатель на частоте 800...900 МГц будет специальным решением. Обычные реле тут не катят, а для вашего случая и СВЧ переключатели далеко не все подойдут.
В-третьих, для пассивных меток требуется сначала накачка для обеспечения их питания, а лишь потом вы получите от нее ответ. На это накладывается обстоятельство, что а отличии от низкочастотных RFID, эти работают в дальней зоне, то есть накачка меток происходит не индуктивным, а электромагнитным методом. Это приводит к резкому порогу дальности по питанию метки, а при плохом антенном переключателе накачка от хорошей антенны вызовет прием отключенными слабыми.
ЗЫ. По поводу "что делать". Использовать направленную антенну с механической ориентацией, несколько таких антенн с хорошим коммутатором или антенную решетку с электрическими фазовращателями.
Вернуться в «Теория»
