имеется ПЛК китайский аналог мистсубиши coolmay отличный девайс
вообщем
имеется линейка ТТЛ уровня на выходе ABZ
выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ
вообщем девайс работает и считает импульсы , но как включаю сервопривод BSD-30, линейка начинает самосчет, возбуждение помехами на входе начинается , станок заземли, все устройства БП и сервопривод также.
почитал все форумы , пишут нужен фильтр на входе, кто встречался и кто как боролся с помехами???
Поменяй логику работы на правильную: концевик должен быть в нормальном состоянии замкнут. Тогда помехи будут возникать лишь при его разомкнутом состоянии, что куда как лучше.
А еще, у этих опторазвязок по 6 лап. Там точно вывода базы оптотранзистора нет? А то можно напряжение смещения задать, чтобы транзистор от помех не открывался.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Какой сигнал активный подаешь 1 или 0ль? Если единицу, вообще резисторы не нужны. Активный уровень у ттл 2,4 вольта частенько. Если 0 активный то на побольше надо, 240 Ом например.
У всд питание логики ттл какой? 5 вольт? Если 3,3 ничо не выйдет
[uquote="ElectroDOZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4320180#p4320180"]выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ[/uquote]
Имхо, не самый удачный способ. Существуют специализированные микросхемы для согласования уровней логических сигналов и лучше всё же применять именно их.
Ссылка по теме https://studik.net/preobrazovateli-urov ... j-i-tokov/
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4320219#p4320219"]Какой сигнал активный подаешь 1 или 0ль? Если единицу, вообще резисторы не нужны. Активный уровень у ттл 2,4 вольта частенько. Если 0 активный то на побольше надо, 240 Ом например.
У всд питание логики ттл какой? 5 вольт? Если 3,3 ничо не выйдет[/uquote]
питание 5в , но BSD никак не участвует в схеме управлние от ПЛК, только считает импульсы от линейки.
соеденил по это схеме ПЛК не считает, без резистора пробовал
Добавлено after 1 hour 7 minutes 20 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4320231#p4320231"][uquote="ElectroDOZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4320180#p4320180"]выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ[/uquote]
Ссылка по теме https://studik.net/preobrazovateli-urov ... j-i-tokov/[/uquote]
оптрон все равно работает на ТТЛ уровнях
[uquote="ElectroDOZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4320236#p4320236"]оптрон все равно работает на ТТЛ уровнях[/uquote]
Каким образом оптрон работает на TTL уровнях?
я немного "в восторге" от постановки вопроса...ПЛК-ABZ-линейка-считает-ТТЛ-BSD30...на кой оно ????....нарисуй источник сигнала (выход), нарисуй один вход, номиналы, источники питания, общие, какие сигнальные кабели.......и тогда спрашивай...
