Задача следующая, имеется постоянный сигнал 4-5 вольт, который в момент срабатывания схемы садится на землю. Этот сигнал необходимо инвертировать и усилить примерно до 9-12 вольт. Т.е. когда на входе 4 вольта, на выходе 0, и наоборот (на входе 0, на выходе 12).
Для этой задачи взял полевой транзистор P-канал (IRLML5103, у которого Gate Threshold Voltage = -1V). Проблема заключается в том, что я, видимо, не совсем понимаю схему управления P-канальным транзистором. Я думал, что если на затвор подам 0, то он откроется и на выходе будет +12, ну и если на затворе будет напряжение выше 1 вольта, то транзистор будет закрыт, по факту он всегда приоткрыт и на выходе висит +9 вольт. Я так понимаю дело в приложенном к затвору напряжению. Оно у меня 4 вольта относительно земли, и через подтяжку 10кОм к питанию, а должно быть завязано относительно истока.
Как правильно реализовать данную схему управления? И возможно ли тут будет обойтись без биполярного транзистора перед затвором?
Сама схема
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/150464/me ... 6ossiv.jpg[/img][/url]
P.S.
Это я читал
https://easyelectronics.ru/upravlenie-m ... ast-3.html
