понижающий модуль mini560 как увеличить время защиты ?
Di123
Сообщение Di123 »
драйвер там JW5068A
если подключить есп32 с кондёром в 330мкф то норм
если подключать одновременно две есп32 с кондерами то напруга на выходе моргнёт и всё её нету больше
предпологаю что конденсатор воспринимается как кз пока разряжен
это заметно если подключить к нему просто кондёр на 1800мкф
vlasovzloy
Re: понижающий модуль mini560 как увеличить время защиты ?
Сообщение vlasovzloy »
А если сначала подключить нагрузки а потом на модуль напряжение подать. Что происходит?
Di123
Сообщение Di123 »
точнее я так и делаю
они всегда подключены
планировал до 8 есп подключать а тут вообще держи болт оказывается а я уже и платок понаделал под них
на 12в пойдёт ещё там только клапана да шаговые до 8 штук
а вот что делать с 5в где я возьму такой же мини понижайку с огромным током
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Не здороваты конденсаторы? Не могу найти информации о плавном пуске этой балалайки, так что предлагаю сменить большие электролитические банки на маленькие керамические. Микрофарад, скажем, по 22. Даже если и будет просадка при работе, то и пофиг, внутри модуля всё равно стабилизатор стоит.
Если не секрет, зачем вам аж 8 ЕСП в одном месте?
"Привет!" - соврал он.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
да ВАЙ-фай снифить. че тут непонятного?
LIVE - EVIL
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
pasha_zv, непонятно зачем аж 8 слабосильных модулей, когда с такой задачей справится нетбук в кармане.
Di123
Сообщение Di123 »
для более сглаживания и чистоты питания
8 в перспективе
пока тока на 5 штук на основном стелаже
на датчики , на клапана , на свет , на другие датчики , на вебкам
на других стелажах будет поменьше
мне ещё посоветовали поставить маленький дросель перед конденсаторами или маленький резистор
а чем я пожертвую перйдя с электролитического на керамический ?
керамику обычно ставят на сглаживание частотных пульсаций допустим там на 0,1мкф или на 1мкф
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Di123 писал(а):а чем я пожертвую перйдя с электролитического на керамический ?
Накопленной энергией. Но хороший керамический конденсатор 22 мкФ вполне способен обеспечить питание "чище", даже чем средний 330 мкФ электролитический. Он лучше отфильтрует частоту преобразования понижайки, но не справится с длительными провалами питания, но это уже задача понижайки.
vlasovzloy
Софт старт конденсатор напобольше поставь, судя по схеме это на ногу cvcc
stfed84
Сообщение stfed84 »
Добрый день! Автор Вы решили проблему данного модуля питания?
История аналогичная: использую для питания радио модели
Вход 12В
При подключении одного радиоприемника всё работает
При подключении сервопривода - модуль питания уходит в защиту
Пробовал разные mini560 от разных поставщиков
Заявлено до 5А но защита вырубает от 0.125А
Вернуться в «Практика»
