Радиола Урал 114, пропадает звук
Сообщение flufree »
Подскажите пожалуйста где искать потерянный "хвост"-звук....После включения радиолы, звук медленно затихает и совсем пропадает. Лампа в УНЧ 6Н2П, сначала загорается, а потом гаснет и пропадает звук. Обе 6П14П работают. Пробовал ставить 6Н2П с другого аппарата, Эффект тот же. Причем сутки постоит радиола, включаешь - звук есть, а примерно через минуту пропадает.
Ищите непропайку... :)
(где-то в цепи выводов 4 и 5 лампы...)
Сообщение flufree »
спасибо, будем посмотреть:)
Сообщение gsmart »
[uquote="flufree",url="/forum/viewtopic.php?p=4322187#p4322187"]Лампа в УНЧ 6Н2П, сначала загорается, а потом гаснет и пропадает звук. Обе 6П14П работают. Пробовал ставить 6Н2П с другого аппарата, Эффект тот же.[/uquote]
С большой долей вероятности неконтакт в ламповой панельки, либо непропай/кольцевая трещинна пайки вывода панельки, который подключен к накльной обмотки трансформатора.
Для начала пропаять выводы панельки (убрать припой, зачистить и пролудить выводы ламповой панельки, затем пропаять), не поможет, заменить на годную.
Сообщение Муркиз »
Прогар паяного соединения в ламповой панельки - бич ламповой техники....
