Пассивный антенный мост
Сообщение Павел82 »
Доброго времени суток, подскажите чайнику, будет ли работать антенный мост, состоящий из двух антенн, соединённых кабелем через бетонные перекрытия, частота 433.92МГц. Будет ли одна антенна возбуждать вторую и передавать сигнал далее на антенну приёмника?
теоретически если антена настроены на 1 частоту и согласованы с фидером ДА
но вот уровень стигнала надо мерять и неясно хватит ли еговам для работы
Сообщение Павел82 »
Если конкретнее для чего это нужно: из дома в гараже на машине не ловит автозапуск, если пройти 50м, то всё работает, даже обратная связь, а не просто отправленный сигнал, соответственно, хочу собрать данный мост, дабы сигнал не гасили стены и перекрытия гаража, так как на воле сигнализация принимает достаточно далеко, ещё гараж находится в низине
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
То есть при возбуждении одной антенны, без усилителей, ретранслирует ли вторая без потерь сигнал?
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй, это недоллго. Антенны да кабель
Сообщение int4880053 »
Все пассивные ретрансляторы сделаны по такому принципу.
Нужно только антенну в гараже ориентировать на источник сигнала
т е применить узконаправленную антенну и на другом конце кабеля
то же самое. Кабель нужен с малыми потерями ( толстый*
потому что у дешевого тонкого на 1метр сигнал тухнет в 2 раза
Самая дешевая узконаправленная антена-уголковый вибратор
это обычный полуволновый диполь изогнутый углом в сторону
источника сигнала. Угол примерно 110 градусов и раскрытым углом
на сигнал. При этом нужно помнить о поляризации излучения.
Если угол горизонтальный то горизонтальная но на практике
обычно вертикальная поэтому углом по вертикали
Можно нечто среднее на 45 градусов наклонить
Если гараж в низине то антенну нужно поднимать иначе
если сигнала нет то ничего и не будет Оно как луч фонарика
должен попадать в точку приема
Сообщение Павел82 »
Отражатель делать на диполь?
И что думаете по поводу J антенны?
Да ради эксперимента восьмерки обычные сделай из медной проволоки, погугли в интернете формулы размеры
еслит то что описал ТС антеный ретрас НЕ РЕШЕНИЕ нужно задирать мощу трансмитера для устойчивой связи или оснашать его остро направленой антеной и ориентировать в сторону авто
подобно годится при достаточный уровнях сигнала в условиях РАДИОРНЕПРОЗРАЧНОЙ ПРЕГРАДЫ в вашем случае если стаит ьретрас то это должен быт АКТИВ но боле правилное решение на ьолшой трасе-РЕПИТЕР
[uquote="Павел82",url="/forum/viewtopic.php?p=4323200#p4323200"]Отражатель делать на диполь?
И что думаете по поводу J антенны?[/uquote]
Отражатель делать пока не нужно. Он сам имеет диаграмму
вытянутую из раскрытого угла на максимум.
J-антена хоть и имеет больший коэф усиления но она
не направленная. Вначале нужно выяснить маршрут сигнала.
Если гараж в яме то возможно сигнал отражается от чего то
еще и идет с преломлением т е какой то предмет здания или
сооружения уже является пассивным ретранслятором
Сообщение Павел82 »
Выяснилось следующее, на окнах стоят железные решетки, при вытянутом через них брелке, связь есть, дипольный мост через эту решетку не работает, попробую пружинные диполи сделать
Попробуй Н образную конструкцию из трубы. Где H это по контуру, перекладина проходит между решеткой, а две петли одна внутри вторая снаружи, щас попробую нарисовать
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Красным это труба, диаметром незнаю, зеленое, решотка твоя.
Надо погуглить размеры и расчет. Встречал такую коеструкцию где подвал и нужно было сотовую связь в подвале. Там сквозь стену просверлили и просунули трубу заварили запенили. Возможно и О достаточно, только два отверстия надо будет. Например обруч алиминиевый для гимнастики
размеры П-вибратора надо делать пот частотук сигналаб роелка там бвает 433.3и
Alligator S 800 / 825 / 850 / 875мгц линия междду вибратора воздушка 300ом или такой плосктий Z=300ом радио фидер (ранше широлко применялся в антеностроени и телеках комнатных) не длиный ибо имет затухание повернуть внещний вибратор надо перпендикулялно направлению на источник поляризация обычно горитзонт
внутри зависит от тогшо ка стоит машина и обычно вертикал(повети)
