Сами микросхемы включать параллельно можно для увеличения тока (ток 200мА). На выходе самой платы 1А. А можно ли запараллелить 2 выхода на плате для достижения 2 ампер?
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/107560/medium/2zjccehbr7.jpg%5d
Параллельное включение LT3042
Re: Параллельное включение LT3042
зачем параллелить, если можно внешний транзистор поставить иной (если требуется) и обвязку вокруг, как я понял, на ILIM? на странице 27 приведен пример и на 1.5 А...
а здесь и статья есть (требуется VPN): https://www.analog.com/ru/technical-art ... lator.html
хотя, параметры значительно ухудшаются...
- lt3042.pdf
- (3.28 МБ) 178 скачиваний
- electroget
- Друг Кота
