Как переделать стабилизатор
Андрей 19740
Сообщение Андрей 19740 »
Здравствуйте всем, такой вопрос: есть стабилизатор с не работающей платой управления. Задача такая, повысить напряжение примерно до 220-230 вольт. К каким выводам трансформатора подать входное напряжение и откуда снять? Напряжение в сети 200-205 вольт, больше не подимается.Нарисуйте пожалуйста.
(102.69 КБ) 2748 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрей 19740 Сб ноя 19, 2022 18:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: Как переделать стабилизатор
Сообщение Телекот »
Андрей 19740 писал(а):Задача такая, повысить напряжение примерно до 220-230 вольт.
Это понятно, а какое сейчас напряжение на входе.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 19, 2022 18:11:08, всего редактировалось 2 раза.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
От скольки повысить? От нуля?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну в общем случае синий ноль в розетку, красный 220 вольт туда же, к красному добавить 0 от допобмотки, с первых 12 вольт будет соответственно Uрозетки + 12 вольт(примерно, так как там не 220 вольт а ниже), со второго отвода будет +24 вольта. Если будет в минус то поменять фазировку.
Андрей 19740
12 вольт выходит тонкими проводами, видимо для питания платы управления и реле. Если на первом справа реле о подать на вывод 25 вольт, напряжение увеличится на 25 вольт?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Или первое реле работает на уменьшение напряжение?
DWait
Сообщение DWait »
на 0 и 196 подать сеть, а с 0-220 забрать повышенное...но без присмотра за входным напряжением не оставлять...лучше бы использовать трансформатор 220/36, включив его автотрансформатором...
Agaev
Сообщение Agaev »
В общем случае: выход на нагрузку снимается с синего "0v" и красного "220v", а низкое сетевое подать на синий "0v" и жёлтый "215v". Если надо повысить ещё, то первый сетевой синий не трогаете, а второй сетевой провод переключаете с жёлтого на зелёный "195v". Обязательно следите за нагревом трансформатора.
Андрей 19740
Понятно в общем. Всем большое спасибо
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Подаётся напряжение либо на синий либо на жёлтый, а снимается либо с красного либо с зелёного, в зависимости от просадки. Только вот не понятно, что делает первое справа реле, при переключении о на 25 вольт тем самым понижает напряжение или наоборот?
musor
правое реле толка при пониженой силно и всегда сети!!! не иссползуйте это без крайней нужды рулите отсталными
лучше всено от обмотки 2х12 сделайте сдемуна 2дидах м банкой47мк с о точкой и через галетник подайте на релюхи на выхот повеста 250ВАС прибор для контроля выхода
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И помните - использование этих приборов ещё сильнее просадят напряжение ав питающей сети !!!
Сразу на 180 делайте вход....
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Андрей 19740 писал(а):Напряжение в сети 200-205 вольт
Начинать всегда надо с задания себе вопроса - а чем меня это не устраивает? Тогда появится шанс не купить стабилизатор, не сжечь его и не думать как пользоваться горелым.
