Всем привет!
Люди подскажите как организовать менюшку для проэкта на avr/
Хотел на switch но,всё бы ничего но вот тогда у меня кнопки всегда задействованы те
которые не должны быть задействованы. ( пременная инкрементируется,декрементируется,
умножается и делится ) Короче в любой момент нажми менюха перескакивает по разделам.
Спасибо.
Кнопки и менюшка для AVR (Atmega8)
aleksey chilov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Последний раз редактировалось Аlex Вт ноя 22, 2022 23:23:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы
Re: Помогите с кодом на си для AVR (Atmega8)
Менюшки делаются на связанных списках и указателях, с переназначением действий кнопок.
В принципе, можно не париться всей этой замороченной штукой, а организовать на тех же switch, просто введя дополнительную переменную, отвещающую за выбор действий кнопок.
aleksey chilov
Ну дело в том что кнопки опрашиваются у меня замороченно. Там я подключал стороннюю библиотеку,
я скачивал самодельную,там она большая. Там в ней и двойной клик и долгое нажатие вобщем всё там. А в свитче просто переменная из обработчика кнопок этой же библиотеки.
Добавлено after 55 seconds:
Хотелось бы фрагмент кода,в качестве примера.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4324944#p4324944"]Хотелось бы фрагмент кода,в качестве примера.[/uquote]
Кнопки подключены: Set – PD5; Up – PD6; Down – PD7.
Светодиоды 1 – PD0; 2 – PD1; 3 – PD2; 4 – PD3; 5 – PD4.
Алгоритм:
При кратковременном нажатии на кнопку Set, входим в меню, загорается светодиод 1 (путкт 1). Кратковременными нажатиями на кнопки Up или Down, перемещаемся по пунктам 1…5, о чём сигнализируют светодиоды, имитируя соответствующие пункты меню…
Повторное нажатие на кнопку Set осуществляет выход из меню - все светодиоды погашены.
Прошивка для визуальной работы: МК тактируется на заводских установках (1 МГц).
Алгоритм:
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4324931#p4324931"]...[/uquote]
Поподробнее, плиз. Мне интересно.
Для ТС. Ищи MicroMenu. Их два варианта. Исходных. Есть на easyelectronics.ru вариант.
Последний раз редактировалось Demiurg Ср ноя 23, 2022 18:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кнопки и менюшка для AVR (Atmega8)
Думал недавно над реализацией многоуровневого меню, на коленке накидал не очень красиво, но в принципе работает.
В продакшн такой код пускать нельзя, но как proof of concept вполне.
Код сюда кидать не буду ВОТ ссылка на onlinegdb.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Одноуровневую менюшку достаточно просто сделать, я вот так делал. А вот в случае многоуровневой нужно будет придумать структуру, описывающую пункт меню, как-то так:
Если function == NULL, то submenu указывает на менюшку следующего уровня, иначе при активации этого пункта выполняется function. Если parent != NULL, то при, скажем, нажатии "влево" (либо можно автоматом первым пунктом любой менюшки писать "Up", если parent!=NULL) вызывается родительское меню.
typedef struct _mitem{
int (*function)();
struct _mitem *submenu;
struct _mitem *parent;
} menu_item;
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
ну, я как бы тоже к этой теме руку приложил: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... t=FlexMenu
