Как увеличить расстояние радиоуправления в игрушках?
Например, как сделать, чтобы катер далеко мог заплывать https://www.youtube.com/watch?v=vO45pPh4Ygc или машинки далеко могли ехать? Какие принципы учитывать, чтобы сделать по уму?
supmener
Согласованная антенна длиной 1/4 длины волны- тогда в эфир будет излучаться максимум энергии от передатчика. Вот только для диапазона 27-28 МГц длина антенны получится примерно 2,5 метра..
А как сделать такую или подобную антенну (свернутую в трубочку) или как подобрать для покупки?
supmener
Добавить на выход усилитель мощности отдельным блочком
Я бы начал не с умощнения передатчика, а с переделки приёмника. В подавляющем большинстве китайских поделий используется приёмник со сверхрегенеративным детектором. От такого приёмника ожидать дальности работы более 100 м даже с очень мощным передатчиком не приходится. Нужен хотя бы приёмник с прямым преобразованием частоты, например, как в Baofeng UV-5R на чипе RDA1846. Кстати, эта радиостанция стоит не дорого и её можно использовать как донора приёмника и передатчика.
В пределах видимости. На дно катера или рядом на поплавке прикрепить устройство для видео съёмки подводного мира. Правда не знаю, видно ли в мутной воде.А далеко - это сколько в метрах ?
supmener
Если "кое что"supmener писал(а):А как сделать такую или подобную антенну (свернутую в трубочку)
А вообще- про чувствительность приёмника ьоже правильно подсказали- так как при увеличении мощности передатчика (в два раза), дальность увеличивается на "корень из двух" раз..
При увеличении чувствительности приёмника в два раза, дальность связи тоже увеличивается в два раза. А про антенну я написал, так как сделать антенну в 1/4 длины волны, может даже первоклассник из ЦПШ..
Качайте и читайте:
Название: Модели с дистанционным управлением
Автор: Миль Г.
Год издания: 1984
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287546781
Название: Электронное дистанционное управление моделями
Автор: Миль Г.
Год издания: 1980
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287546973
Есть ещё авторы, которые пишут про дистанционное управление моделями, а там "для детей" описана и краткая теория антенн.
зы.. Сквозь воду радиоволны не проникают.. К сожалению..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 23, 2022 19:55:10, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4325439#p4325439"]
Если на Байкале - то пока ещё что-то увидишь...
В пределах видимости. На дно катера или рядом на поплавке прикрепить устройство для видео съёмки подводного мира. Правда не знаю, видно ли в мутной воде.[/uquote]А далеко - это сколько в метрах ?
Благодарю. А это в этих книгах, которые Вы описали здесь или других?Есть ещё авторы, которые пишут про дистанционное управление моделями, а там "для детей" описана и краткая теория антенн.
supmener
по радиоуправлению есть отдельная тема... там мы всё это делали...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
вода бывет разня сухая
и мокрая речнаяи соленая ...чистая и грязная ....
в мокрой ваде нужны другие антеныи оптика но зато они видят все
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4325430#p4325430"]Я бы начал не с умощнения передатчика, а с переделки приёмника. В подавляющем большинстве китайских поделий используется приёмник со сверхрегенеративным детектором. От такого приёмника ожидать дальности работы более 100 м даже с очень мощным передатчиком не приходится. Нужен хотя бы приёмник с прямым преобразованием частоты, например, как в Baofeng UV-5R на чипе RDA1846. Кстати, эта радиостанция стоит не дорого и её можно использовать как донора приёмника и передатчика.[/uquote]
...В большинстве - ещё и передатчик без кварца, частота гуляет, хороший приемник может оказаться ещё хуже примитивного...
