Индикация заряда кроны.
Сообщение ApTu(T »
Нашел блок питания на 9в 500мА.
Хочу зарядку сделать для крон.
Погуглил, крона примерно 600 мАч.
Есть такая схема(тоже из интернета).
Как рассчитать на крону?
Транзистор я такой навряд ли найду.
Нашел такой:
Диод 1N4007.
Я так понял пофиг какой ставить.
Сообщение Maykill »
НА схеме вашей чёрным по-русски написано "АКБ"
Оригинальная КРОНА- ниразу не АКБ
встречаются аккумуляторы в форме КРОНЫ
https://batareykaa.ru/batarejka-krona/
Сообщение vlasovzloy »
А чо там где нагуглил не было расчета?
Сообщение Alex_641 »
Кроны нельзя заряжать . Они не "заряжаемые" !
Сообщение Upgrader »
Alex_641, можна, можна :))) :tea:
НЕ ЗАРЯЖАЙ НЕЗАРЯЖАМОЕ - И НЕЗАРЯЖАЕМ будешь )))
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4325469#p4325469"]Как рассчитать на крону?[/uquote]Заряжайте по времени и всё.
Если это nimh.
А у li-ion встроенная зарядка есть :write:
ну да если хъочется хто мешает вот тока толку=0
если пытать таки обычну щелочну крону 6RL61 мнадо асиметричным током заряд разряд 1/3 ток гдето 5-7ма долго .... 6F22 током 1-3ма еще долше но там уже почти бестолку....
и ьто не факт что ваше поможет поможет
в 80х даже серийно продавались регенераторы батарей для 373 и для крон
там внутри был жирный тран хитрожепый *ВАХ резка падающая и куча ячек под банки паласты на жирных резисторах 0МЛТ2 и диводах и зенерах...
оно даже работало со свежеразряжеными батареука
Upgrader писал(а):Если это nimh.
Если это оно , то выкини его на.й ! Оно не на долго ! Это была ошибка природы , делать такие АКБ.
и да я такой даже встроил в клон весны202 пока штекер сети воткнут шьтатны батареи отключены от схемы и собраны вм 2 групы по 3 встречно паралелно и к штатному трану через баретер и релей -прекрасно по 8 10 раз одни 373 юзались без течки если харошия потом все равно скисали -цинк преврашался в порошок вместо стакана
Сообщение ApTu(T »
Я знаю, что не заряжаются, однако они всё-таки заряжаются.
1 раз можно.
Схему нашел на каком-то форуме, там куча переделок было, я так и не понял.
Попробую как указано резисторы поставить.
ApTu(T писал(а):Я знаю
Ты как гений , среди говна и пиведений ! Всё знаешь , но нихера не придумаешь нового.
Сообщение kentgaryk »
Навеяло! :wink:
Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать......
Сообщение electroget »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4325469#p4325469"]Хочу зарядку сделать для крон.
Погуглил, крона примерно 600 мАч.[/uquote]
Способ заряда зависит от технологии аккумулятора. Нужно точно знать что за "крона".
uvn
Сообщение uvn »
Судя по ёмкости в 600 мАч - это "литий". Нужен "блок питания" на 8,40В ±1,5%.
Сообщение DJINO »
Что-то вы, парни, кашу какую-то варите.
Вы для начала определитесь, с чем работать будете? С аккумулятором или с обычной батарейкой?
А то уже упомянули металгидрит, щелочь, литий.
О чем конкретно речь?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4325613#p4325613"]Нужен "блок питания" на 8,40В ±1,5%.[/uquote]
Блок питания на 9 Вольт + токоограничительный резистор соответствующего номинала.
DJINO писал(а):Вы для начала определитесь
Не мы, а ТС должен определиться. Судя по емкости 600мАхч это обычная Крона которую после израсходования нормальный человек выкидывает в помойку, жмот кладет в стол - а вдруг понадобится, супержмот 80 го уровня пытается зарядить! :wink:
Сообщение Maykill »
...или взбодрить путём обжатия со всех сторон ;-)
Сообщение Smen »
Maykill писал(а):путём обжатия
...покусывания
