Датчик обнаружения лазерного сканирования с неба
Сообщение supmener »
Как думаете, на каких принципах работает и как можно такой сделать?
Время на видео 45.19
https://youtu.be/VOlhsFZIj44?t=2719
supmener
ничо непонятно ноОООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
и да линзы из Ge очень дорогия
Там дальше о линзе, повешенной на дерево или сотовом телефоне говорится в контексте сказанного до этого. Там имеется в виду, что например, если выглянуть из окопа с биноклем, но с украинской стороны может вестись сканирование специальным оборудованием и могут сразу засечь место, откуда была попытка наблюдения через прибор с линзой.
supmener
Сообщение Eddy_Em »
Жесть-то какая! Триста грамм? Ну-ну…
Если в школе не учить физику, вся жизнь будет полна чудес, тайн и волшебства!
Я на гитхабе, в ЖЖ
А сколько по вашему может весить такой прибор?
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
В конце 34 минуты говорится, что датчик стоит порядка 7500 долларов. Это в следующей серии https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4326682 .
Последний раз редактировалось supmener Сб ноя 26, 2022 00:46:35, всего редактировалось 2 раза.
supmener
Сообщение Eddy_Em »
Чтобы обнаружить, что в тебя тычут лазером? С расстояния в полкилометра пучок света будет диаметром в пару-тройку сантиметров. Следовательно, придется целиком обвешаться фотодиодами (еще и чувствительными к ближнему ИК на всякий случай), чтобы это детектировать.
Не надо всяким брехунам верить. А то эдак и в "гиперзвуковую ракету" уверуете…
Я на гитхабе, в ЖЖ
А что не так с гиперзуковой ракетой?
supmener
Сообщение Муркиз »
Бред с Ютуба всегда далек от реальности
Страница 52
https://omsk.vamto.mil.ru/upload/site55/fmOSYpeEb9.pdf
Анализ мер и систем противодействия системам наведения вооружения с лазерными средствами измерения дальности и целеуказания
2020 год
supmener
Сообщение Муркиз »
Военные технологии - и в открытом доступе ?
Ну-ну...
http://eurasian-defence.ru/?q=node/4597
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ru
Устройство весом чуть больше килограмма не только точно указывает на вражеские цели, но и выявляет системы наведения противника.
Компания Teledyne FLIR Defense из США разработала многоцелевой военный лазерный целеуказатель StormCaster-DX для дронов. Подробности о технических характеристиках и особенностях системы приводит издание New Atlas.
Артиллерия и ракеты могут нанести вражеской армии большой ущерб, однако их эффективность невелика без точного наведения. Для направления снарядов обычно используются корректировщики, которые сообщают стрелкам координаты целей — это могут быть солдаты, самолеты, БПЛА, а в последнее время все чаще используются небольшие дроны. Но опасность использования дронов в том, что оператор (он же наблюдатель) должен подобраться достаточно близко к врагу, а это весьма рискованно. В качестве альтернативы применяются лазерные системы наведения, лучи которых позволяют определить расстояние и подсветить цели, передать эти данные на специальные сенсоры, и в итоге дать возможность военным нанести максимально точный удар. Лазерные системы имеют три минуса: сложность конструкции, большие габариты и необходимость управления человеком напрямую, однако в StormCaster-DX устранили их все.
StormCaster-DX разработан в соответствии со стандартами НАТО для оружия с лазерным наведением, но при этом обладает массой всего 1,25 кг. Благодаря этому устройство можно разместить на FLIR R80D SkyRaider или других маленьких дронах, которые помещаются в солдатском рюкзаке.
Кодированный лазерный луч и две длинноволновые инфракрасные тепловизионные камеры FLIR Boson 640 позволяют StormCaster-DX работать в светлое и темное время суток, подсвечивая цели для самолетов, кораблей и минометных расчетов. Система защищена от влаги, перепада температур и др. подобных факторов, имеет стабилизирующий механизм, а также обладает искусственным интеллектом и компьютерным зрением для оценки ситуации. Она способна обнаруживать вражеские лазерные лучи, декодировать их и определять местоположение излучателя или конечной цели.
"StormCaster-DX полностью меняет правила игры для операций с участием небольших подразделений и значительно увеличивает боеспособность. Впервые солдаты смогут наблюдать за полем боя и управлять им, указывая цели лазером с помощью переносного дрона, который можно носить в рюкзаке, что позволяет быстрее принимать решения и наводить цели, обеспечивая успех миссии", — заявил исполнительный вице-президент Teledyne FLIR Defense Джи Фен Лей.
Ранее европейские инженеры создали идеальный пеленгатор, который невидим для врага. Датчики Sensor Compact от компании Saab можно разместить на треногах, дронах или автомобилях, чтобы создать целую сеть для отслеживания угроз по электромагнитному излучению.
supmener
Сообщение Eddy_Em »
supmener, откуда такая портянка забористого бреда?
Между прочим, красные и ИК лазеры почти не рассеиваются в атмосфере. Да, кружок дифракционного рассеяния у них больше, чем у УФ, зато невозможно определить, откуда светят, не попав в лазерный пучок (а, обычно, если попал - уже кирдык).
Ну, пусть у нас длина волны лазера 850нм, диаметр пучка 1мм. Получаем, что конус дифракционного рассеяния будет иметь диаметр 0.85e-6·206265/π/1e-3=56'', т.е. на расстоянии в 300м пучок будет иметь диаметр 8см, а на расстоянии в километр — 27см. Т.е. чтобы дрон однозначно засек, что его "взяли на мушку", он должен быть на расстоянии больше километра от целящегося. А чтобы компактный датчик, висящий на макушке шлема солдата, однозначно засек лазер, там уже минимум километра три надо! А теперь вспомним, что даже в лазерных указках диаметр пучка почти 3мм. А в лазерных целеуказателях и прицелах могут еще больше увеличить диаметр пучка, чтобы обеспечить минимальную расходимость. И будет пучок на расстоянии в километр не 27см, а 5-6!
Что до гиперзвуковых ракет, то просто представьте себе, как эта дичь, летящая на высоте ниже 1км, охрененно бы грелась. А еще — какой адский шум она бы создавала. Такая мощная ударная волна глушила бы все живое, разбивала стекла и сносила крыши… А про эту ракету врали, будто она вообще должна под линией радаров лететь. Ага, на скорости больше пяти Махов! И будто может пролететь тысячи километров. Ага, и не расплавиться… Вот если мне будут говорить, что реальная высота полета такой ракеты — свыше 25км, то еще ладно… Обычная спекуляция фактами.
Последний раз редактировалось Eddy_Em Сб ноя 26, 2022 10:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Благодарю за информацию, буду иметь в виду.
StormCaster-DX Datasheet.pdf
(458.1 КБ) 120 скачиваний
supmener
Сообщение Eddy_Em »
Ну вот, по картинке в даташите видно, что эта хрень из себя представляет. Т.е. там даже не полусфера, а довольно-таки небольшой угол обзора. При захвате цели снизу, сбоку или сзади оно не отреагирует никак. И здесь пользуются крайней компактностью дрона. Если такую штуку на пятиметровый беспилотник поставить, шансы, что он засечет лазер целеуказателя до уничтожения беспилотника, снизятся практически до нуля.
Я на гитхабе, в ЖЖ
https://www.youtube.com/watch?v=wHFrHGvz3rw
CLASS-LEADING POINTING ACCURACY AND GEO-ACCURACY
ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ ТОЧНОСТЬ НАВЕДЕНИЯ И ГЕО-ТОЧНОСТЬ
STANAG-COMPLIANT LASER TARGET MARKER
STANAG-СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ МАРКЕР МИШЕНИ
WFOV & NFOV LWIR IMAGERS
ФОРМЫ WFOV И NFOV LWIR ИЗОБРАЖЕНИЯ
LASER SPOT TRACKER
ЛАЗЕРНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ТРЕКЕР
ENHANCED RUGGEDIZATION AND ENVIRONMENTAL TOLERANCE
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОПУСТИМОСТЬ
(136.17 КБ) 81 скачивание
supmener
Разведос тестит лазерный детектор паук
supmener
Сообщение Martian »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4326797#p4326797"]CLASS-LEADING POINTING ACCURACY AND GEO-ACCURACY
WFOV & NFOV LWIR IMAGERS[/uquote]
почему-то в "умных мыслях" собираются те, кто пишет большими буквами и считает нужным кое-как переводить английский, а также писать название видеоролика, которое написано в видеоролике
Сообщение Eddy_Em »
supmener, это ж какой-то бредоканал. К реальной жизни имеет такое же отношение, как религия, уринотерапия, гомеопатия и всякая астрология.
Как говорится, если в школе прогуливать физику, то вся жизнь будет полна чудес и колдовства. А если критически относиться ко всей информации, что получаешь, то получится, что 99.999% этого - дерьмо собачье (от спама до агитации в рабство).
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330251#p4330251"][uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4326797#p4326797"]CLASS-LEADING POINTING ACCURACY AND GEO-ACCURACY
почему-то в "умных мыслях" собираются те, кто пишет большими буквами и считает нужным кое-как переводить английский, а также писать название видеоролика, которое написано в видеоролике[/uquote]Это потому что не писал этот текст вручную, а извлек из видео в таком виде.
supmener
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4326782#p4326782"]supmener,
Что до гиперзвуковых ракет, то просто представьте себе, как эта дичь, летящая на высоте ниже 1км, охрененно бы грелась. А еще — какой адский шум она бы создавала. Такая мощная ударная волна глушила бы все живое, разбивала стекла и сносила крыши… А про эту ракету врали, будто она вообще должна под линией радаров лететь. Ага, на скорости больше пяти Махов! И будто может пролететь тысячи километров. Ага, и не расплавиться… Вот если мне будут говорить, что реальная высота полета такой ракеты — свыше 25км, то еще ладно… Обычная спекуляция фактами.[/uquote]
Говорит, что сверхзвуковой истребитель разгоняет её и она летит в стратосфере.
https://youtu.be/NKxDEBaUdHw?t=90
supmener
