Выдержка времени включения фотореле.
Сообщение MazzaFacker »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать выдержку времени включения реле. Необходимо это для предотвращения ошибочного включения. Электронных компонентов у меня почти нет, нахожусь на вахте. Может есть возможность сделать это с помощью конденсатора и резистора. За ранее спасибо !
Схему загрузил
Сообщение Maykill »
схема ниочём....
простейшую ЗАДЕРЖКУ ВКЛЮЧЕНИЯ даст кусок рафинада, зажатый в прищепку с металлическими контактами и опущенный в воду
Как растает- контакты замкнутся и- вуаля! ;-)
НА ВАХТЕ- самое то!
а так выбирай сам из тысяч вариантов- что нравится и понятно
https://yandex.ru/search/?text=простая+ ... &re=1&lr=2
Сообщение Динозавр »
MazzaFacker, Конденсатор параллельно BL (он высокоомный , требуется меньше ёмкости).
Если 100кОм ,то 10мкФ даст примерно 0,5-1 секунду (1000 мсек).
Транзистор (лучше составной или 2 по схеме Дарлингтона) нужен помощнее ,т.к. переключать будет медленно (активный режим).
Если верхний вывод конденсатора подключить к коллектору , то задержка увеличится во много раз.
Здравствуйте, благодарю Вас за помощь!
Вернуться в «Практика»
