БП HKL-190401. Не включается
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте. БП телевизора, HKL-190401. Был скачек напряжения, вылетели предохранитель, ключ 4n600, шимка ob2273, четыре резистора по 1.8ом которые стоят в параллели. Все заменил, только вместо 4n600 поставил 6n600. При включении на шимке питание 13 вольт, хотя по даташиту 30. Ничего не греется, на вторичке все по нулям . Оптопара рабочая. В чем может быть причина. Там ещё во вторичке стоит az431, но заменить пока нет возможности, живу в селе, магазин ближайший за 200км в городе. В нем может быть причина? На короткую не звонится.
Сообщение АлександрNZ »
А R908? Целый?
13 вольт вроде бы и норма :dont_know: (хотя это около верхнего предел по UVLO), 30 вольт это предельное напряжение по питанию. Но микросхема выключится ещё до достижения этого напряжения.
Личное сообщение
Сообщение #5 от 28/11/2022 11:12 цитата изменить Сообщить о нарушении
На ключ +300 приходит, заменил резистор на 4 ногу шимки (cs) с ключа, 330ком. Сейчас питание шимки стало прыгать 11- 14 вольт. По вторичке выходные конденсаторы проверил esr тестером, на шимке тоже. Все в норме. На выходе все также по нулям
Сообщение vlasovzloy »
330 ом наверно а не килоом?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Да и шимка обычно тоже того при обрыве токового резистора и пробое ключа
Шимка заменена
А про 330 ом?
Стоял смд резистор 3300 , поставил простой 360 ом.
Добавлено after 4 hours 17 minutes 5 seconds:
Всем спасибо. Проблема в диоде на затвор, без нагрузки звонится нормально, а при включении обрывался.
