Можно ли откручивать-закручивать крепеж такой дрелью?
Дрель с реверсом
Чем отличается дрель с реверсом от шуруповерта?
У шурика есть "регулятор крутящего момента", а у дрели или электроотвёртки этой регулировки, обычно, нет.
[uquote="Усатина-полосатина",url="/forum/viewtopic.php?p=4327789#p4327789"]Можно ли откручивать-закручивать крепеж такой дрелью?[/uquote]
На малых оборотах, дрель должна быть с большим запасом мощности, на курок жать очень аккуратно, в итоге просто неудобно и скорее всего у шуруповерта все равно момент повыше будет. Я как то перфоратором шурупы закручивал (правда большим и дорогим), ну можно если ничего другого нет.
Шуруповёрт отличается от дрели наличием фрикционной муфты с регулируемым усилием момента на шпинделе.
Ну и в шуруповёртах обычно стоит планетарный редуктор с большим крутящим моментом.
Есть дрели-шуруповерты на 220 В с переключаемым режимом работы на шуруповёрт, с понижением числа рабочих оборотов и электронным регулированием предельного момента затяжки.
ООО какие тока мысли не придут в голову некоторым ...
я понимаю было время совка
шурок не было
и народ чето колхозили САМи дома в гараже на работе
у меня была дрель иэ1031 кажется?непомнюуже там еще был регулятор оборот-кнопкой черной скрутилкой красной
вот ей тогда и крутили шурупы бит тоже не было делали из или из обломкоф сверл или из сответствующей отверки спилиф ручки и режущую часть
но сейчас когда любой инструмэнт доступен ЗАЧЕМ???
и да в шурике есть муфты пределного момента и трещоткой они по сути там главное отличие их от дрели...нет шанса сорвать шлицы или сломать каленый шуруп /бит
если таки надо крутить тока в стационаре купите сетевой шурик
на 230вас и вертите скока хотите не парясь с зарядкой
шурок не было
У меня обычный на 250вт, в отличии от советской дрели с такойже мощностью, бетонную стену не сверлит. Разница в мощности по мотору раза в 2.
Наверно дрель быстрее.
В случае современных дрелей разница в 2.5-3 раза больше перед шуриком.
У шуруповёрта есть трещётка, но у брендовых она не работает, брендовые просто ломают шурупы, там её нужно ослаблять разборкой редуктора.
Ну и дальше чисто опции, хорошему шуруповёрту надо стопор вала, у дешёвых его нет.
У дрелей есть стучалка, но она не нужна.
Если кирпичи не сверлить, то можно и без дрели обойтись.
Я советскую закинул в шкаф. Иногда достаю продырявить стену под дюбель, других преимуществ нет.
