Акустика Sven IHOO MT 5.1R раздается хрип из сателлитов
Сообщение Monetron »
Доброго времени суток уважаемые! Прошу посильной помощи в ремонте данного девайса. Компьютерная акустика Sven IHOO MT 5.1R. В ремонтах не так давно и с акустическими системами мало сталкивался.
В общем принесли сей аппарат с проблемой, нет звука на всех каналах сателлитов. При подключении колонки к любому разъему раздается сильный фон. Сам саб работает без помех.
Разобрал, вынул платы, осмотрел, увидел две сгоревшие дорожки и один TDA2030A на канале SL. Восстановил дорожки, поменял микруху, собрал - звук появился на всех каналах, саб тоже работает без нареканий. Но обнаружился периодически появляющийся хрип из сателлитов. Не сильный, но слышимый. Причем появляется не всегда и с разной периодичностью.
Подключил заведомо рабочий сателлит - то же самое, причем на любом канале. Хрип слышен только из сателлитов, саб в порядке.
Так-как опыта по акустике мало, не знаю куда копать. Из-за чего осталось это паразитное похрипывание в динамиках. Кондеры вокруг на вид целые, других повреждений не заметил. Очень буду признателен за совет :)
Фото проблемной платы:
Сообщение Муркиз »
На сгоревшем канале проверь цепочку из конденсатора и резистора с выхода усилителя на землю которая.
Цобеля которая
Сообщение gsmart »
Как вариант, усилитель самовозбуждается и похрюкивает, как выше посоветовал коллега, смотрите как там поживают цепочки Цобеля-Буше.
Сообщение Муркиз »
TDA2030, как и 2003, к их состоянию весьма чувствительна.
В общем по рекомендациям поменял кондер на этом канале и теперь в режиме ProLogic, то есть в режиме 2.1 работает без помех. В режиме Normal, то есть в 5.1 всё равно нет нет да хрюкнет. Так понимаю, что идеальным будет перепаять все кондеры, но пользователь решил, что это не критично. Так что на это и завершился ремонт сей аппаратуры :music:
Всем спасибо за отклик 8) Кое что новое извлек для себя из этого :beer:
Сообщение Муркиз »
Это критично. Усилители же продолжают работать и в режиме2.1 . Так что имеют шанс повторить судьбу старшего брата
