Телевизор LG не включается
Здравствуйте, телевизор LG 42LB561V не реагирует на кнопку включения и на пульт. светодиод не горит, дежурка на майн приходит, с майна на плату кнопки тоже. светодиод исправен. в чем может быть проблема? заранее спасибо.
Майн неисправен
чисто в теории да...
Добавлено after 1 minute 41 second:
знаете какой главный девиз ТУПЫХ ремонтероф ???
"В любой мутной ситуации ШЕЙ... BIOS!"(С)
пс фраза не моя принадлежит ВЕСМА ИЗВЕСНОМУ В СВОИХ КРУГАХ БЛОХЕРУ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4329680#p4329680"]чисто в теории да...
пс фраза не моя принадлежит ВЕСМА ИЗВЕСНОМУ В СВОИХ КРУГАХ БЛОХЕРУ[/uquote]
а для ТУПЫХ ремонтеров больше нет советов, кроме этого?
еще есть совет ждя таких МЕНЯЙ ВСЕ БАНКИ ПОДРЯД НЕ ГЛЯДЯ авось пронесет..
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
ну а эсли ремонтер НЕ тупой или не софсем тупой
1 ЧТО ОН ДЕЛАЕТ контролирует ВСЕ ПИТАНИЯ и их подняти по сигналу ON
2 ВСТАЕТ ослом НА ДАТА ШИНУ и проверяет наличие обмена с флешем в процесе инициализации
-по резултатам делается анализ и вывоводу и сотвеитствующе продолжени диагностики...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4329694#p4329694"]еще есть совет ждя таких МЕНЯЙ ВСЕ БАНКИ ПОДРЯД НЕ ГЛЯДЯ авось пронесет..
-по резултатам делается анализ и вывоводу и сотвеитствующе продолжени диагностики...[/uquote]
спасибо, буду пытаться поднять майн.
Глюк форума.anton_k66 писал(а):А на хрена было 3 раза одну и ту же тему сохдавать?
напряжения все есть, кварц работает, на 25l800 на sclk ничего нет. дальше подскажите?
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=4335047#p4335047"]напряжения все есть, кварц работает, на 25l800 на sclk ничего нет. дальше подскажите?[/uquote]
"Звони" целку на обрыв. Если коннект ОК - ищи замыкание на СМД-компоненте. У меня так было: по линии до резюка всё норм, за ним - 0. Фильтрующий СМД-шный кондер замкнул. Заодно проверишь линию цлкашную на помехи. В общем, все как обычно - твори, выдумывай, пробуй.
Всем спасибо. Проблема была в памяти, заменил 25l800 ,прошил, все пошло. Старую прошивал, но с ней не завелся.
