И так, при включении один раз пикнула и потухла. Более никаких признаков жизни.
Полежала несколько дней, так же пикнула и потухла.
Разобрал.
Три конденсатора. Один замят при сборке 47мкФ/16В (возможно кто-то уже сюда лазил), у второго подтёк на одном из контактов 220мкФ/16В, третий выглядит живым 220мкФ/16В.
Протестировал, первые два мертвые, третий живой: ёмкость и ESR в пределах нормы.
Заменил все три: первый поставил 100 мкФ/16В, второй 220мкФ/16В, третий 100 мкФ/16В. На 47мкФ/16В не было конденсатора, а на 220мкФ/16В был только один у меня.
Подключил питание к плате, начал трещать спикер и никакой индикации. Начал замерять напряжение. На двух конденсаторах до стабилизатора по 10 Вольт с копейками. После стабилизатора, а там стоит 78L05 в корпусе SOT-89, на конденсаторе 5 Вольт с копейками.
Но вот что интересно, только дотронулся щупами тестера до выводов конденсатора и плата перестала трещать и начала выдавать звуковые сигналы с нормальной индикацией!
Пробовал несколько раз, каждый раз так. При том, достаточно дотронуться только одним щупом до любого из выводов конденсатора и плата начинает работать. Дотронуться ещё раз и снова перестаёт пищать и начинает трещать без световой индикации.
Что за мистика такая?
