Поменять видеокамеру в бюджетной электронике на премиум
Сообщение supmener »
Продают ли недорогих доноров, например в виде комплектующих, чтобы можно было переделать в смартфоне или дроне для видео или фото съемки высокого качества? И насколько это трудно, поменять камеру? Просто перепаиваешь, если подходит по размеру или нужно с программным обеспечением дополнительно разбираться или ещё с чем-то?
supmener
Сообщение Муркиз »
Во первых, они на разъёмах, а во вторых - софт, софт, софт !
камеры обшающиеся пр SPI и чистой1бит паралелке типа взаимноменяяемые вряде моделей в некоторых брендовых прошифках были заже закладки пол 2-4 разных камеры с инит пот все помню нокия и семен баловались
тоесть софт определял что стоит при вкл и соответствено юзал но врядли в нишевом бюджете ктото парился ... вобщем лотерея
можешь конешно попробовать если неймется
что до коптероф -не вкурсах
и да для соток камер было позапчастям немерено ка иистекол но это до 22 года шас чут победне стало но все одно есть
Сообщение kollaider »
Когда же этот агент 007 укомплектуется?
Вернуться в «Умные мысли»
