MP9486A, или лыжи не едут, или я не понимаю
Сообщение aleksandr-zh »
приветствую всех
БП на MP9486A
выбран по причине работы в большом диапазоне входных напряжений: 8-95в
На момент постановки ТЗ у нас было 85-90в.
Задача: получить 5в при токе нагрузки 0.1А - 0.7А
Схема типовая, из документации производителя:
(50.55 КБ) 401 скачивание
Плата разведена НЕ по рекомендации производителя. Но иначе не могу: у меня в ТЗ ширина платы - 32мм.
(106.53 КБ) 426 скачиваний
Болезнь: без нагрузки - 5 вольт на выходе. Нагружаю - выходное напряжение падает.
Нагрузил двумя резисторами последовательно 47+47 Ом - упало до 4.8в
Нагрузил одним 47 Ом - 4.4в
Нагрузил 22 Ом - упало ниже 1.8в
На плате R2 и R3 не установлены
Я дурак или брак микросхем??
Документация от производителя:
mp9486a_r1.0-1382496.pdf
(922.48 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Телекот »
пузо микросхемы к массе припаяно?
Последний раз редактировалось Телекот Пт дек 02, 2022 13:16:08, всего редактировалось 1 раз.
да, эту фишку знаю.
Сообщение Телекот »
Конденсаторы по входу далеко от микросхемы и соединены тонкой дорожкой. Эти конденсаторы должны быть как можно ближе к микросхеме и соединены широкими дорожками с 3 и 8 ногами микросхемы, то же относится и к диоду.
собрал еще одну плату
те же проблемы. Мыл, сушил, продувал - без разницы.
НЕ меняя микросхемы стал менять компоненты. После замены конденсатора (по схеме C4, на плате C11) проблема исчезла: при входных напряжениях 9-31 (больше сейчас под рукой нет) на выходе стабильные 4.99в при токах до 0.2A (менял от 0.05 до 0.2А хаотично - на выходе держит ровно).
Вывод: обрыв/утечка в конденсаторах? пора менять поставщиков?? Брали в Китае, как всегда... ((
Сообщение Телекот »
Я бы всё равно сделал плату по правилам, к примеру так.
Да, согласен - попробую
Сообщение >TEHb< »
aleksandr-zh, у неё тупо релейная регулировка. Конденсатор, очевидно, предназначен для передачи колебаний выходного напряжения. Может номинал не тот попался? Ну либо при пайке повредился. Прямо с завода они редко бракованные приходят, а вот лопнуть его при пайке - милое дело! Особенно, если слишком горячим паяльником оба вывода по очереди греть.
дело явно не в кондёре: все 20 плат не работают.
Вот что кажет на выходе +5в осциллограф:
(сбита калибровка: занижает на 0,6в примерно. Передатчик 433 был рядом и eeprom снесло на фиг, руки не доходят уже года три откалибровать)
при нагрузке в 350ma нижний край - 1.86в
(142.35 КБ) 273 скачивания
Сообщение >TEHb< »
aleksandr-zh писал(а):После замены конденсатора (по схеме C4, на плате C11) проблема исчезла
aleksandr-zh писал(а):дело явно не в кондёре: все 20 плат не работают.
:dont_know:
Может, номинал не тот? Перемаркировка какая-нибудь или вроде того.
переразвёл плату
так лучше? почти по даташиту
(100.1 КБ) 279 скачиваний
Я верно понимаю путь "земляного" тока? (показан красным + нижний слой)
Зелёным показана обратная связь по 5в
Сообщение Телекот »
Так на много лучше.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4332657#p4332657"]Может, номинал не тот? Перемаркировка какая-нибудь или вроде того.[/uquote]
К слову о перемаркировке: купил на Али еще с год назад штук 20 attiny13a. На днях понадобились. Хоть бы одна определилась программатором, зараза! Под микроскопом видна разница: в рабочих "фирменных" (брал тоже на Али) есть впадина около вывода "1", у моих неисправных их нет! :kill:
Вытащил из ленты штук 10 кондеров: 86-106 нФ. В принципе, укладывается в 100нФ
Хз, покупал как всегда, в Китае. Покупали у посредника, уже года 4 у него брали...
Сообщение pavel2000 »
Не выкидывай их сразу. ))
Сначала возьми высоковольтный программатор (fuse doctor) и попробуй сделать сброс.
