Блок питания и зарядное устройство радиостанции Азарт Р-187
Сообщение TUX72 »
Всем привет! Для ремонта блока питания зарядного устройства радиостанции Азарт Р-187П1 нужна схема. В блоке питания сама сборка на плате кроме фильтров залита каучуком. В зарядном устройстве применена микросхема MAX745EAP и микроконтроллер MSP430F2132. Большое подозрение, что платы собраны в Китае, а потом уже на заводе монтировались в корпуса. Может кто чего знает и поможет. Заранее спасибо!
Сообщение kentgaryk »
TUX72 писал(а):Большое подозрение, что платы собраны в Китае, а потом уже на заводе монтировались в корпуса.
Версия ошибочна. В корпуса их тоже вставили в Китае и залили герметиком чтобы ты не лазил.
Схему ищи в даташитах или сам срисовывай.
ЗЫ: Навряд-ли ремонт целесообразен.
Сообщение Martian »
kentgaryk, может и целесообразен, на основе предложенной информации практически ничего нельзя сказать: MAX745 самодостаточна, зачем там MSP430 не ясно, и в чем, собственно, проблема - тоже.
MAX745.pdf
(751.93 КБ) 283 скачивания
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332088#p4332088"]MAX745 самодостаточна, зачем там MSP430 не ясно[/uquote]
MAX745 не умеет обновлять счётчик циклов заряда АКБ в EEPROM батареи.
ну да либо щетчик циклоф либо зашита отдуракоф либо опознаватель свойЧуЗой либо АЗ какаято отрубающая при проблемах
ну или все вместе взятое...
хотя такой МК явно избыточен если канешно там не какойто скремблированый протокол идента батарей полхлеще чем в ноутах
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Re: Блок питания и зарядное устройство радиостанции Азарт Р-187
могу предпоожит разрабу дали список чего можно применить и он посторался
раз уж разрешон MSP430 то че мелочится можно и на дисплей графику отрисовать если надо
Сообщение vlasovzloy »
А батарея неисправная есть? Давай разберем посмотрим чо внутри
Сообщение Martian »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4332186#p4332186"]счётчик циклов заряда АКБ в EEPROM батареи.[/uquote]еепром и счетчик циклов заряда и прочая фигня не являются неотъемлемыми свойством аккумуляторной батареи. Они точно есть в аккумуляторе Азарт Р-187?
И, кстати, количество циклов заряда-разряда не лимитируется. Есть лишь их некое гарантированное число при неких условиях.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332236#p4332236"]Они точно есть в аккумуляторе Азарт Р-187?[/uquote]
Судя по картинке:
Сообщение Martian »
ну, это лишь статистические данные.
и ещё мк занят отображением аж 6 состояний.
В общем, можно его выкинуть и оставить лишь MAX745
Сообщение theghost »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4332627#p4332627"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332236#p4332236"]Они точно есть в аккумуляторе Азарт Р-187?[/uquote]
Судя по картинке:
Изображение[/uquote]
Привет всем.
А есть ли у кого-нибудь информация по примененным в зарядном устройстве разъёмам? Что-то нигде найти не могу.
