Bosch 5540/02
Сообщение Alex_ka »
Есть такой кухонный комбайн с четырьмя режимами оборотов, у которого от броска напряжения пробило стаб, повредило электролит и сдох пик. У пика по питанию ноги звонятся в две стороны и идёт просадка напряжения по питанию до 1,2 вольта. Что стабилизация оборотов при нагрузке за счёт датчика (дросселя) понятно. Но не могу понять почему выход управления симистором снимается с трёх портов, которые запараллелены. Ведь если управление идёт ШИМ сигналом, достаточно было одного порта. Схему данного аппарата прилагаю.
Сообщение redish »
ток с одного порта максимум 20 миллиампер. а с трех взяли чтоб для симистора с запасом хватало... покури даташит на симистор...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Alex_ka »
Спасибо. А я что-то тормазнул и по даташиту на пик принял не за 20, а за 200 Посмотрел ещё раз, а там про порт С сказано. А каждый выход в даташите 20 и максимально 25. Думаю. Может попробовать программку для пика написать, хотя в пиках не в зуб ногой, читать и разбираться надо . Если бы там стояла атмега, то проблем бы не было.
Сообщение vlasovzloy »
Непростая задача написать регулятор с тахо. Лучше купи в китае блок, разбери да впихай в комбайн
Сообщение Alex_ka »
Это для своего развития, тем более комбайн знакомого и я уже сказал, что его ждёт покупка новой платы за 100 у.е. Представляю, что не простая задача. Да ещё и понять надо, как он там работает, что и сколько за оборот выдаёт и на осциллографе посмотреть. Там кольцевой магнит возле верхней насадки стоит, и резиновое кольцо с индуктивностью надевается.
Сообщение Martin76 »
Alex_ka писал(а):хотя в пиках не в зуб ногой, читать и разбираться надо . Если бы там стояла атмега, то проблем бы не было.
ATTiny24 по корпусу и выводам питания идентична 676му Пику.
дауж шило на мыло пик помошне однака будет... толку то чо пинаут найден если прошифки нема
такое обячно меняют плату всборе
Гдето на форуме делали аналоговый регулятор для дремеля с тахо, мб тебе пойдет. На переключатель постоянные резисторы выведешь
Сообщение redish »
vlasovzloy, было ,точняк... искать лень....
Сообщение Alex_ka »
Видел я ту схему и скачал, но вопрос переделки не стоит. Хочу вернутся снова к выше указанной схеме. Набросал я шим на три выхода, покуда без учёта датчика оборотов, правда у себя на атмеге смотрю, так как не разбирался как правильно прописываются порты для пика. Программа работает следующим образом, после включения в сеть при незамкнутом переключателе оборотов, шима соответственно нет, при переключении на 1 скорость - шим 25%, при переключении на 2-ую скорость и разрыва первого контакта переключателя шим идёт 25% и станет 50, кода замкнётся 2 положение, т.е. пропадания шим между разрывом предыдущего положения и включением следующего, нет, т.е. идёт ступенями, плавное нарастание оборотов и плавное снижение до 25-50-75-99%. Но я не могу понять как теперь мне этот шим согласно данной схемы выключить. Хоть переключатель режима Off на 6 ногу подтягивай. На схеме задействована 5-я нога, но там похоже постоянный ноль будет висеть и не понятен смысл включения такой ноги. Может кто подскажет, как может работать программа пика в данной схеме и что могли контролировать на выв. 5 и каким способом контроллер видел OFF переключателя. На выв.4 это сброс МК при включении питания.
while (1)
int a;
int b;
if(RA4==0){b=64;}; \\ 1 скорость 25% заполнение
if(RA5==0){b=127;}; \\ 2 скорость 50% заполнение
if(RA0==0){b=191;}; \\ 3 скорость 75% заполнение
if(RA2==0){b=253;}; \\ 4 скорость 99% заполнение
if(RC4==0){b=0;}; \\ отключение ШИМ
if(b>0){RC0=1;RC1=1;RC2=1;}; \\ три порта выхода в единицу
for (a=0; a<=255; a++)
if(b==a){RC0=0;RC1=0;RC2=0;}; \\ три порта выхода в ноль
Сообщение Alex_ka »
Тему можно закрывать. Выяснил в другом месте, что для управления симистором на пятой ноге реализовано внешнее прерывание. В моменты положительной полуволны синусоиды на 5 ноге будет логическая единица, а когда отрицательная, то логический нуль. Дальше буду думать как это реализовать, так как шим похоже не годится для управления.
Сообщение Alex-1983 »
Вы получается новую программу написали для комбаина Бош?
