Не горит сегмент на дисплее микровлоновки
Сообщение dymen »
На встраиваемой СВЧ Самсунг не горит один сегмент светодиодного табло. В эко режиме тускло светятся некоторые значки. Шлейф прозвонил, контакты на плате пропаял. Изменений нет. На кнопки реагирует нормально, все функции работают. В чем может быть проблема - индикатор или проц?
Сообщение Maykill »
такшто -индикатор...либо менять либо не трогать
проверить СДиндикатор очень просто подавая вота 3 (2 батарейки АА)через резистор 100ом на сегменты по очереди -минут 10 со схемой чуть поболе с даташитами на экране
ВЛИ СЛОЖНЕе тупым и проше профи надо велючит тес мод на чипе драйва -засветит все сигменты дохлые не светят (как есть в ДШ)
проц -еше проше -осликом по форме сигналоф на выходных портах ...
и да гнус люьит буферить портыМК разными чипами или даже мелкими транзисторами -онитож молут быть саботажнитками
по опыту если индюк диодный обычно он виноват а вот если там ВЛИ
Сообщение gsmart »
Индикатор стоит с динамическим отображением сегментов?
Либо статический индикатор, сколько сегментов, столько и выводов, плюс общий?
gsmart, ты где видел статику в печках???
опять в отделно взятой карманой вселеной???
Сообщение gsmart »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332454#p4332454"]где ты где видел статику в печках???[/uquote]
В микроволновках и видел, что за глупые вопросы???
Вот типовой "динамический" индикатор от микроволновки, 15 выводов и 44 сегмента:
Стесняюсь спросить, а вы сами много микроволновок разобрали/отремонтировали?
Сообщение dymen »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4332445#p4332445"]Индикатор стоит с динамическим отображением сегментов?
Либо статический индикатор, сколько сегментов, столько и выводов, плюс общий?[/uquote]
Вот такой дисплей HL-LED163SB-A901-1 это из сети картинка
gsmart, дименцию уже словил ка Bidon,.,?
то чтоты привел на фото ка раз класика динамика с поразрядным опросом! 8рin сегментоф +5pin разряды +многда отделно вывекденые разделителные точки в часовых(но бывают и похитре- с матричной организациеи 1 и 2 уровней там ногваше очень мало и ВЛИ ессти хитрые с СoG там вывелены тока накал и шина Spi +питани чипа5 и анодное25-40в
а вот статических индикатороф кроме ка в древних СССР часах на ИВ6 я уже лет 30 не встречал а в печках их просто НЕ БЫВАЕТ
и даесли найдешь печку со статикойбудь любезен НЕ ЛОМАЙ СОХРАНИ ЕЕ ДЛЯ МУЗЕЕЯ а фотки платы выложи суда
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
dymen, нам твоя фото мало о чем сказало КРОМЕ ТОГО ЧТОЭТО спецом заказной LED с кучей доп буржиинских надписей и непонятно какой организацией
(хотя ме кажется поразрядная динамика с 6 разрядами СА )
НО ЭТО НЕ ТОЧНО!(с)
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
и даесли стоит чип драйвера шины индиктор не становится статическим по организации
это делается для удобства разводки и компонофки чисто активных сегметоф в статике равно ключей!!! для числа разрядоф боле 2 уже неоправдано расточително..
статика это 1 ключ на 1 сегмент +1 общий вывод и того надо былоб око полсотни мощный ключикоф и паутина дорожек на плате -БРЕД
Добавлено after 7 seconds:
Сообщение redish »
статику используют сейчас только в самоделках и то, не везде...musor, прав...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение 74LS00 »
Похоже проблема не редкая, видел вроде бы техномаг даже начали свои экраны для холодильников делать, потомучто часто горят заказные светодиодные экраны которых нигде нет.
С весами тоже похожая статья была, там вообще кристаллы были впаяны вроде алс318, их на 0603 заменили.
У меня в микроволновке тоже как фонарь светит, чую надо уменьшать яркость, а то погорит.
Проблема в том что надо все резисторы менять, пожалуй стоит подумать на 8 канальным регулятором, может на оптронах или просто на одну ось сп3-1б/сп3-38в или чтото такое насадить
работает -НЕ ЛЕЗЬ хорошая печка хозяиеа может пережить
плохой никакой МОДИНГне поможет
и да исполченый дисплей всегда можно заменитт похожим от донора подобных моделей отличия там обчно толка в пинауте и числе значкоф на панели при желани лечится кусками гибкого шлейфа
