Странное поведение ИБП на TL494
oleksii.yesenin
Сообщение oleksii.yesenin »
Добрый вечер! Есть схема преобразователя, только по одному в плечо выходному транзистору(пробовал irfz44n, а так же более 'тяжелые' IRFP054). Этот девайс отлично работает без обратной связи КПД высокое около 92-94% при нагрузки в районе 120ватт(мне больше и не нужно.. выходные не греются от слова совсем), ток холостого без нагрузки всего 90ма. Рабочая частота 50кгц, на затворах все можно сказать идеально, смотрел. Но как только подключаю обратную связь...она работает норм.. стабилизирует по крайней мере и регулируется! Но сразу КПД 50%, дикий разогрев транзисторов. 60ватт в нагрузке и 60ватт на выходных транзюках. пробовал и частоту менять и снабберы подбирать...результат плачевный((((
(19.41 КБ) 171 скачивание
Starichok51
Re: Странное поведение ИБП на TL494
Сообщение Starichok51 »
где ты взял эту пародию на схему преобразователя?
она и не должна работать правильно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы работала ОС и стабилизация напряжение нужен дроссель. В вашей пародии его нет.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Дгс нужен ага, между катодами диодов и конденсаторами. Если планируется стабилизация
oleksii.yesenin
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332777#p4332777"]Что бы работала ОС и стабилизация напряжение нужен дроссель. В вашей пародии его нет.[/uquote] Так есть же он в шине '+' вторички... L2 подписан.
Starichok51 писал(а):где ты взял эту пародию на схему преобразователя?
хорошо можете пример включения TLки с ОС привести... либо куда смотреть?
vlasovzloy писал(а):Дгс нужен ага, между катодами диодов и конденсаторами. Если планируется стабилизация
Так немного не понял вас. Что за дгс?
Телекот
Сообщение Телекот »
ДГС дроссель групповой стабилизации. И правильно рассчитанный.
oleksii.yesenin писал(а):Так есть же он в шине '+' вторички... L2 подписан.
Это не тот дроссель что нужен. :))
Прежде чем писать, хотя бы посмотрел схемы преобразователей и куча вопросов не нужно было задавать. Вот картинка что бы не спрашивал где ставить.
oleksii.yesenin
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332969#p4332969"]ДГС дроссель групповой стабилизации. И правильно рассчитанный.
Изображение[/uquote]
Я смотрел по этому и выложил схему выше))) Спасибо! Ладно буду завтра пробовать, отпишусь...
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Не поленился попробовал только что, результат такой же как и был...(((
vlasovzloy
И что именно попробовал? А резисторы нагрузки ставил? Посмотри любую схему атх бп на 494 и по аналогии
Телекот
Сообщение Телекот »
Что именно попробовал?
Телекот писал(а):дроссель групповой стабилизации. И правильно рассчитанный.
Покажи расчёт, и какая нагрузка?
Starichok51
там кроме неправильного подключения дросселей еще хватает ошибок.
потому я и назвал это пародией.
vlasovzloy
Ахаха, щас только увидел))) потенциометр как подключен новые технологии
Добавлено after 57 seconds:
Наверно надо автора схемы спрашивать, мы ничем не поможем
Телекот
Сообщение Телекот »
Потенциометр через одно место, резисторы лишние в драйверах, отсутствие конденсаторов по питанию это есть, но главное это отсутствие дросселя.
Starichok51
а самое главное - нет коррекции между 2 и 3 ногами.
musor
ЕГЭнутое образование...
УЖАС...
