HONOR 7C - копия/подделка
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите.
вобщем, был у меня тел HONOR7C 32Gb. камеры: 8мп фронт и 13+2мп основные. однажды он неудачно упал сильно и дисплей разбился в говно. замена дисплея была не вариант, (ибо оригинал - дорого). нашел в коммиссионке-ломбарде точно такой же(даже по цвету). вроде все нормально,как и положено. все параметры по данным CPU-Z совпадают (и проц и память итд...). не интересовался только камерами. и вот сегодня надо было сфоткать статью в газете. ну, я фоткаю, а потом вижу - там даже буквы еле видны, рябь и пиксели. захожу в настройки/камеры/CPU-Z и вижу там, о, ужас :shock: основная камера 1.92мп+2мп. :shock: сто раз все перепроверил - именно ТАК. все остальные параметры в норме (и фронт камера опять же 8мп, как положено)
на вид - почти совершенно одинаковые аппараты(с разбитым сравнивал)
подскажите - почему такая лажа с камерой? подделка? тогда, опять же - всё остальное то идентично.... ничо не понимаю :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Муркиз »
Болеет...
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4333003#p4333003"]Болеет...[/uquote]
извините, не совсем понял. вы о чём?
Сообщение vlasovzloy »
Камера неиспрвна, шлейф отвалился, еще чтонибудь с софтом
А твой выкинул тел? Ну переставь материнку вместе с камерами, емнип он легко разбирается, крышка не клееная
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Вытаскиваешь лоток сим и под ним начинай отщеокивать ногтем по контуру крышку, аккуратно там шлейф на отпечаток
Сообщение Муркиз »
Боюсь, что и матрица 640х240 ...
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4333013#p4333013"]Боюсь, что и матрица 640х240 ...[/uquote]
не... я ж говорю ВСЁ остальное в пределах. матрица 1440x720. всё КРОМЕ камеры основной.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4333009#p4333009"]Камера неиспрвна, шлейф отвалился, еще чтонибудь с софтом
Вытаскиваешь лоток сим и под ним начинай отщеокивать ногтем по контуру крышку, аккуратно там шлейф на отпечаток[/uquote]
спасибо, я знаю как открыть и разобрать. вопрос - а если просто модуль с камерами поменять со старым?
Обычно после замены не работает. Надо прошивать или сбрасывать. А может и нет. На сони только после прошивки пошла камера. Хоноры не менял пока еще
Добавлено after 9 minutes 41 second:
Давным давно при замене разьема приплавил камеру феном, с али бушную заказывал
Сообщение aletdin »
спасибо всем. заменил модуль камеры - все стало норм :beer:
