Ремонт денди
Сообщение Razor89 »
Здравствуйте вопрос по ремонту денди джуниор на трех платах,питание на 7809 есть,на картриджеприемнике 5v тоже,звук через rf есть но изображения нет,через тюльпаны синхра есть но изображения нет
Видео крайний же?( звонится),контакты на картридже все в норме,на остальных стабильно от 700 до 720 значит проц живой.В чем может быть причина?
Сообщение gsmart »
Что за телевизор, то бывает образуются кольцевые трещинны пайки в районе гнёзд "тюльпанов"
Сами шнуры с "тюльпанами" исправны?
Сообщение korob »
Razor89 писал(а):В чем может быть причина?
Как вариант - выходной буферный каскад на транзисторе Q1. :roll:
Встречалось такое в моей практике.
(222.47 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение Razor89 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4333512#p4333512"]
[/uquote]
На схеме Q1 1815, у меня два штуки с 3198 и с9018 какой из них?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4333490#p4333490"]Что за телевизор, то бывает образуются кольцевые трещинны пайки в районе гнёзд "тюльпанов"
Сами шнуры с "тюльпанами" исправны?[/uquote]
Да тюльпаны исправны,трещин нет где именно разъем для тюльпана видео сигнала,проверил и пропаял
(207.96 КБ) 80 скачиваний
Сообщение gsmart »
Для начала подайте на модулятор от "денди" сигнал с внешнего источника, вот я тут игрался с такими модуляторами:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=101759
Сообщение Razor89 »
[/uquote]
Заменил q1 все равно не работает
Сообщение 74LS00 »
Что там забыла 7809 ? Судя по фотке всётаки 7805.
Почти все приставки на 3 платах. Не знаю что там в джуниоре, похоже на простого китайца.
надо фотки с обоих сторон и рисовать что куда, живьём проще понять.
У шлейфа должно быть написано что куда, или от проца искать, проще наощупь.
Прощупать от выхода, если в телеке нет синего экрана, то помехи будут видно.
Там транзистор на выходе с микросхемы. Но если телек слишком современный, ему может не хватит амплитуты.
Кондёры тоже наверно менять пора.
Некоторые дырки могут быть просто не подключены, нет самих резисторов.
в этой хрени всегда 7805 ибо 5v ttl логи
если втулили 9в то возможно уже половина погорела там
