помогите разобраться с ICL7106
Сообщение Oodin »
В первую очередь, прошу админ. пояснить почему удалена моя аналогичная тема.
Теперь по существу.
На базе ICL 7106 собрал термометр. Схему, которую применил, взял из Datasheet AD 590.
При подключении дисплей не стабилизируется, цифры бегают в диапазоне, подстройками стабилизировать не получается .
В чем может быть причина?
Какие изменения и в каких параметрах нужно производить?
Сообщение Borodach »
А схема-то где...?
Сообщение Oodin »
Схема здесь
AD590 JH.pdf
(100.63 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение Oodin »
(Доп. к предыдущему)Собирал термометр для измерения в Цельсиях
Сообщение Сэр Мурр »
Вы Правила форума читали? Похоже, что нет. Как Вы назвали удалённую тему? И как Вы назвали её теперь? :evil:
Ещё вопросык администрации есть?
Сообщение Мракус »
Сэр Мурр писал(а): Ещё вопросык администрации есть?
Есть. Почему не указаны старые темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1260 и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7713 ? :)
Сообщение Oodin »
Знакомился я с этими темами в первую очередь, даже эксеримент по 28, 29 выходу провел. Реакция есть, т.е. диапазон "разгула колебаний" меняется, но показания не стабилизируются.
Хотелось бы поподробней узнать о возможных причинах и способах их устранения, а в тех темах, я достаточной информации не получил.
Сообщение Мракус »
Oodin писал(а):в тех темах, я достаточной информации не получил.
Согласно Правилам Форума, вопросы следует выяснять в существующих темах, а не плодить дубли:
Перед созданием новой темы поищите в уже созданных - может, подобная тема существует.
Остальное скажут, а точнее, сделают модераторы. :)
Сообщение Oodin »
Кроме того, вся элементная база подбиралась по возможности точно.
Есть у меня одно подозрение, не знаю насколько обосновано: после первого включения обнаружил частички припоя между 27 и 28 (ICL7106)
возможно27и 28 были закорочены некоторое время, а в остальном ума не приложу, что это может быть.
Может ли быть при таких показаниях неисправность самой ICL7106?
Какие параметры подбирать?
Что позволит стабилизировать показания и что менять нужно?
Сообщение Oodin »
Не увидил я прямой аналогии с моей темой, поэтому открыл.
Будьте любезны по существу.
Сообщение Oodin »
Еще один вопрос возник в процессе мучений:
Если применять дисплей не как рекомендовано мах. высотой цифры 22, а
25,4? :cry:
Сообщение Oodin »
Дико извиняюсь за вопросы без ответов.:oops:
Но еще один вопрос:
Если применять конденсаторы не как рекомендвано - полипропилен, полиэтилн ит.д. диэлектрик, а обычную "керамику" для всех "потребителей" ICL7106, какие отклонения можно получить в результате? :roll:
Ответы на вопросы.
Высота цифр безразлична- хоть 5 мм, хоть 25 мм
Керамика с емкостями более 100000 пикофарад не обеспечит стабильности при изменении температуры; вдобавок она обычно имеет большой технологический допуск ёмкости.
Сообщение Oodin »
Сэр Мурр писал(а): Керамика с емкостями более 100000 пикофарад не обеспечит стабильности при изменении температуры; вдобавок она обычно имеет большой технологический допуск ёмкости.
Спасибо за ответ, однако возник еще вопрос.
Можетли быть "керамика"(применил "керамику" :oops:) в моем конкретном случае быть причиной "пляски" показаний?
Что я имею ввиду:
С горем попалам удалось ограничить "пляску", пляска стабилизировалась (остановилась), но не на предложенных схемой параметрах, а на С int=153nF? C a-z=200nF, и через некоторое время, в предлеле десятков минут, часа, снова начались скачки в диапазоне 10-20 С, на датчик не реагирует, хотя...
в моменты фиксации показаний, при воздействовании на датчик, происходило не последовательное изменение Т, а возобновлялась "пляска" :cry:
Сообщение Oodin »
Подскажите, что это?!::shock:
После замены "керамики" на "пленку", вначале возник такой симптом, при подаче напряжения загорается значение 1666, затем оно тускнеет, вообщем, такое впечатление, что на индикатор "постоянка" идет.
Затем, как будто бы, после определенной настройки, установилось некое значение, близкое к реальной температуре помещения, но почему то, в промежутке времени, показание сначала поднялось на три градуса, без видимых причин, а затем так же вернулось в первоначальное.
Но самое интересное потом было.
Около двух или чуть больше часов, индикатор показывал стабильное значение, а спустя это время, вообще индикация пропала, пришлось отключить питание, а после повторной подачи, все вернулось в первоначальное состояние, т.е. то, когда 1666 и п... :cry: :shock: :o(за все время никто ближе метра к устройству не приближался) :o :evil:
Сообщение Oodin »
В дополнение к предыдущему:
Что может быть причиной исчезновения генерации тактового генератора микросхемы?
Если конденсатор в норме, то какие неисправности и где найти?
Не пришло ли время микросхемы?
Что нужно делать, что бы избежать впредь подобных поломок?
Сообщение Oodin »
Это было заглавие форума.
"Не плохая же помощь" от Вас ребята.
Неделю без ответа.
На теме сам себе вопросы задаю...
Может быть все же поможете? :o
Испытайте микросхему в режиме вольтметра, без подключения датчика температуры. Если в режиме измерения напряжения будет работать стабильно, то виноват датчик.
Сообщение Oodin »
Сэр Мурр писал(а):Испытайте микросхему в режиме вольтметра, без подключения датчика температуры. Если в режиме измерения напряжения будет работать стабильно, то виноват датчик.
Ситуация следующая:
На клеммах микросхемы 40,38 т.е. на задающей цепочке тактового генератора, генерация отсутствует при любом положении, в том числе и при отключенном датчике.Соответственно, когда микросхема "пыталась" работать, то частота и определенное переменное напряжение присутствовало.
Вот поэтому и вопрос, что может способствовать (из "навесного" монтажа) подобному явлению, да и есть ли надежда, что это не микросхема безвозвратно вылетела?
Если микросхема накрылась, то что тогда могло ее кирдыкнуть?
Чем Вы смотрели генерацию? Надо- осциллографом с входным щупом 1:10, чтоб получить входное сопротивление 10 МОм. Частота генератора желательна должна быть кратна 100 или 50Гц, например, 100кГц.
В своих схемах я приводил номиналы элементов, при которых всё работало.
Вернуться в «Практика»
