tda7419 и Pal007
Сообщение igoryok »
Всем доброго времени суток!
Есть аудио процессор tda7419 и усилитель Pal 007
посоветуйте схемку их включения. в данный момент есть китайская плата на смд компонентах. один канал стал щёлкать.
сами элементы толком не разобрать
наверно проще спаять что-то более нормальное с частотой пропускания 20Гц -20кГц сразу на 4 канала.
на али искал, но толком ничего не нашёл нормального
(91.95 КБ) 79524 скачивания
Сообщение igoryok »
у меня сейчас примерно такая схема включения.
1й конденсатор 10мкф, последний 0,22
а что между ними не пойму.
так что можно просто оставить один конденсатор на 10 мкф и 0.1 а резисторы выкинуть?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Сообщение Martin76 »
tda7419 и
Определитесь сначала, чем и как будете управлять аудиопроцессором, а потом уже схемы рисуйте. Без контроллера, который будет управлять этой микрухой, это просто бесполезный кусочек пластмассы.
igoryok писал(а):так что можно просто оставить один конденсатор на 10 мкф и 0.1 а резисторы выкинуть?
Я бы сделал вот так:
(55.99 КБ) 1230 скачиваний
Сообщение samand587 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4334303#p4334303"]...Я бы сделал вот так:...[/uquote]
А tda7419 разве работает без внешнего управления? :dont_know:
Сообщение igoryok »
Изображение[/uquote]
спасибо за совет!
к сожалению сдох один канал или адуиопроцессора или PAL007
кинул кондер напрямую от ноги АП до Пал
звука нет в этом канале (
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
с АП на этом канале вроде какой то сигнал идёт порядка 4В
если верить осцилографу.
и есть касаюсь ноги PAL пинцетом идёт писк
в общем надо думать кто помер
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Martin76
samand587
вопрос управления не стоит. это из магнитолы
3 канала работают а 4й нет.
igoryok писал(а):с АП на этом канале вроде какой то сигнал идёт порядка 4В
:facepalm: :dont_know:
А чего тут думать, трясти нада! :))) :))) :))) :)))
В смысле- соединяете РАБОЧИЙ вход УНЧ (той самой "PAL***") и НЕРАБОЧИЙ вход- если на выходе от "условно нерабочего" входа появится нормальный сигнал- то канал УНЧ- "рабочий"..
А вы что, по виду осциллограммы, звук от помехи/возбуждения отличить не можете?
