Тактический фонарик с красным светом
Сообщение supmener »
Встречал информацию, что такой фонарик не только с красным светом может быть. Как сделать самодельный правильный фонарик, не видимый противнику? Или купить недорого.
https://youtu.be/fEDajWrZirU?t=309
supmener
Сообщение чугунок »
Взять любой дешманский фонарик, вытащить из него лампочку и тогда противник в темноте его не увидит.
все давно придумано есть специалны НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗУ панели светодиодные ИК и УФ диапазоноф (применяются в тч вдетекторах купюр )
так вот глас Homosapiens их НЕ ВИТДИТ но болшинство специалных камер без филтроф видят их прекрасно в темноте а с филтрами из индия и днем
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
и да таки стандартный тепловизир ставимый на БМ тоже
Сообщение Муркиз »
Берешь лазер, наводишь прямо в глаз ...
И никто его больше не увидит !
а красный синий зеленый сфетофор делается bp[ фонаря за 1мин-насадкой нужного светофильтра для ЖД есть такие фонари где цвет выбирается рычажком
и да лазера тоже бывают синие желеные и красные...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Муркиз, ка говорит мой знакормый астроном"любителям Астронимии следует помнить что смотреть в телескоп НА СОЛНЦЕ можно толка 2 раза
сперва ЛЕВЫМ ГЛАЗОМ потом еще раз Правым... "(с)
Сообщение Муркиз »
Да нафига? Сейчас навалом светодиодов разных цветов . Мощный тут не нужен - яркость даже 100мВт светика превышает яркость спички, а ее́ ночью не с 2км видно.
supmener писал(а):Как сделать самодельный правильный фонарик, не видимый противнику?
По информации из видео, понятно, что речь идёт про красный фонарик..
Топаете в магазин, или на алишку, покупаете КРАСНЫЙ МОЩНЫЙ светодиод,
https://aliexpress.ru/item/4000231302311.html
https://aliexpress.ru/item/1005002310393752.html
https://aliexpress.ru/item/2004334007.html
https://aliexpress.ru/item/4001066619628.html
и делаете фонарик.
Ограничить ток можно линейным или импульсным стабилизатором тока.
Линейный стабилизатор- на базе LM317, например, а "импульсный" (ШИМ) стабилизатор- на базе модуля CC/CV, например, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005001621785349.html
https://aliexpress.ru/item/32580214850.html
спектркрасных диодоф не слишком для этого но если ничего нет другова...
Сообщение vlasovzloy »
Я видео начал ссотреть, муть какая то, выключил. Имхо оьычный фонарик закраснить и светомаскировку сделать из чего то. Трубку длинную, например консервеую банку и замотатт изолентой. Внутреннюю часть трубки закоптить на костре или гдето. Получится такой пятном малентким светить будет. Светить только в землю под ноги, не поворачивать параллельно земле, ну или хотя бы угол, чтобы противник случайно не увидел. Можно зеленый
Сообщение Eddy_Em »
Чувак, если противник не увидит твой фонарик, с чего ты решил, что ТЫ увидишь?
Если нацепишь на морду блок с веб-камерой, с которой снят ИК-фильтр, тебе придется подсвечивать ИК-фонарем. А его элементарно даже с помощью лопатофона можно будет увидеть!
Хватит уже завиральных мыслей! Выучи физику, в конце-то концов!!!
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4334474#p4334474"]Топаете в магазин, или на алишку, покупаете КРАСНЫЙ МОЩНЫЙ светодиод[/uquote]
Зачем городить колхоз, когда на алишке продаются готовые красные фонари? У меня есть два штуки для проведения ночных экскурсий (т.к. светить белым фонарем нельзя - зрачки резко сузятся, и жди потом, пока обратно расширятся, а на красный зрачки не так сильно реагируют). Вот только красный фонарь очень хреново освещает: чуть что-то более-менее отличающееся от белого или красного, как его внезапно все хуже и хуже видно (особенно всякую сине-зеленую дрянь). А вот сам фонарик превосходно и с двух километров можно заметить, в горах видел (налобные мощные фонари сзади снабжены красным, чтобы если на велике едешь, еще и как габарит было; так вот на противоположном склоне, километрах в двух, товарищ ходил с таким фонарем, и когда отворачивался, красный вполне себе было видно).
Еще раз повторю: ТСу строго необходимо выучить физику хотя бы в школьном объеме, чтобы он перестал нести несуществующий бред!
Если ты хочешь идти ночью, чтобы тебя не заметили, тебе придется обмотаться в многослойную термоизоляцию, чтобы вообще ничего, кроме глаз, не торчало, и передвигаться ползком, ничего себе не подсвечивая. И то, есть шанс, что на длине 10-15мкм в тепловизор тебя таки увидят с дрона и захерячат гранаткой или миной…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):Еще раз повторю: ТСу строго необходимо выучить физику хотя бы в школьном объеме, чтобы он перестал нести несуществующий бред!
А зачем учить физику, есть же "обучающее видео"!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Eddy_Em »
Вот, да: и перестать всякий бред на тытрубе смотреть. Если уж смотреть каналы ради собственного развития (а не тупо порнуху всяку развлекухи для), то всякие вменяемые научные (траектория, thoisoi, vert dider, антропогенез.ру, наукаpro, постнаука, улица Шкловского и т.д., и т.п.). На траектории, кстати, можно и на мои лекции наткнуться ☺
А насчет завиральных "выживальных" мыслей стоит сказать, что на дворе уже почти четверть 21 века прошла! И методы ведения войны радикально отличаются от методов столетней давности, когда даже тупо с шашкой ты мог вполне себе выжить, да еще и кучу народа накромсать среди противника.
Сейчас только самые тупые отправляют на передовую народ на верную погибель. Вменяемые полководцы людей не гоняют: есть же роботы. А на худой конец - ядреные бомбы.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
Красный свет максимально заметный даже при минимальной яркости.
Вспомните причины выбора данного цвета для тех же сигнальных светофоров!
:evil:
Сообщение piligrim130 »
подсветка кунгов при открытии двери синего цвета , порядковые номера бортов тоже подсвечиваются синей лапочкой.Даже красные габариты бронетехники в конструкции имеют ик фильтр . Красную подсветку если используют то только внутри кабины для приборов с шкалами белого цвета .
вабщето максимум чуйки глаза и сответстве минималный уровень joyjcnb облучения длятогочтоб чето видеть лежит в желтозеленой области спектра
красный да очеь заметен издали ИК видим далеко сответсвующими камами
ябы поискалсалатные диоды и убавил мощу такчтобчукть чуть полд ногами виднобыло в полдметре не боле -для этого спецрефлетор или колиматорный обьктиф настроеныйпод конкретный СД если диодоф неск (расыпуха или матрица-получить вменяемое почти нереално так что ищем диод в нужном учаске спектра или заказывем такой на производстве целу партию и делаем фонари для ...
нынешние люм диоды могутиметьлюбой спектр в принципе стоят ваше копейки ибо в основе обычно мусоский голубой/уф кристал
Сообщение Eddy_Em »
Кстати, очень многие вещества люминисцируют даже в ближнем ИК (типа 380нм, хоть глазом это еще видно). Вот такой фонарик тепловизор стопудово не заметит. Но заметит обычная оптика...
Да, атмосфера отлично поглощает УФ, так что, если взять "фонарик" на 200нм, то его вообще ни хрена видно не будет уже с полукилометра (если он не сильно яркий). Остается придумать оптику, которая это будет ловить. Линзы - тупо плавленый кварц. А вот светоприемник… Ну, за полляма вражеской зелени можно, наверное, сделать "очки ночного видения".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Поискал сейчас в книгах для спецназа по выживанию и нашел методику изготовления в литературе.
Эмерсон Клинт "Выживание по методике спецслужб. 100 ключевых навыков" 2016
105 страница
Самодельный инфракрасный фонарь
Последний раз редактировалось supmener Сб дек 10, 2022 22:25:11, всего редактировалось 1 раз.
supmener
Сообщение Eddy_Em »
Еще раз повторить, что ближний ИК отлично виден обычной оптикой дронов, а для теплового у них тепловизор на борту есть?
А человек, между тем, ИК ни хрена не видит… Все-таки, мы сами его излучаем, да и у палочек есть красная граница фотоэффекта (опять же, учи физику!). С УФ аналогично: мы его видеть не можем, т.к. даже в ближнем УФ стекловидное тело флуоресцирует! Ты, наверное, был на дискотеке и видел "туман", возникающий перед глазами, когда включается УФ-подсветка. Вот это — и есть та самая флуоресценция стекловидного тела.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4334637#p4334637"]Еще раз повторить, что ближний ИК отлично виден обычной оптикой дронов[/uquote]Что такое ближний ИК?
supmener
ближний =близкий к красному но чуть ниже... 3л107в например тьакой излучают
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
КА ПРАВИЛНО ПИСАЛEddy_Em, ИЗУЧИ ХОТЯБ БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ОПТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ...
