Умерла камера Hikvision DS-2CD2023G0-I
Сообщение Malki »
Здравствуйте.
У меня уже 3 года работают камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I
Подключение через POE, запись велась на встроенную флешку.
Со вчерашнего дня одна камера перестала работать. Чтобы исключить вину "кабеля", я поменял местами две камеры, и как выяснилось - умершая осталась умершей. А рабочая камера и там и там работает.
Умершая камера никаких признаков жизни не подает при подключении кабеля.
Прошу вас помочь, какие могут быть причины, может болячка есть, может можно быстро реанимировать, что-то заменить в камере и отделаться лёгким испугом?
Спасибо заранее за помощь!
Сообщение vlasovzloy »
Ну оазбери потыкай прибором потыкай паяльником. Мб оживет. 50/50
Сообщение Malki »
Там есть подключение через 12в еще.
Проверил, оказывается камера живая, потому что при подключении 12 вольт + ещё подключил обычный сетевой кабель от роутера, и через облако в приложении Hik-Connect вижу что картинка есть, трансляция идёт.
Значит навернулся сам POE модуль, верно? Хотя сам порт сетевой работает что странно (только передача данных), но он ведь совмещённый с питанием 48 вольт, значит оба по логике не должно было работать, не совсем понятно...
Как теперь быть, есть ли такая запчасть этого POE, чтобы заменить в камере чтобы все работало как раньше?
Может на озоне, алиэкспрессе, или ещё где-то?
Как узнать чтобы точно подошло, можно маркировки какие-то есть, или оно одинаковые?
Наверно есть, надо прочитать чоза маркировки
РОЕ какое полнойценое 48-60в и ли какоето урезаное??? если РОЕ бюджетное ка вряде роутероф и на шине 12в то там все просто или траны дифили дросы или ваше к4акойнить пыр сдох такое ты и сам починишь ВОЗМОЖНО если Аллах Умом НЕ обидел и Руки НЕИЗЖОПА если же РОЕ боле высоковолное на 24/48/60вто там на какойтоотделной плате долдженн быть первичный DCDC дающий гдето теже примерно 12в... во он иподох тода ... шпансофчто оживет сам почти0-чинить надо ... шансоф что такое есть ка отьделная запчастьготовое в сборе я" НЕ ЗНАЮ это надона сайты торгующие охраной хренью лезть и шарить там... в свое время мы покупали дещевые бескоррпусые модуликамер для ремонта путем замены дохлых в тех же корпусах
