датчик тока и мосфет с p-каналом
rtt1971
Сообщение rtt1971 »
Вопрос - где ставить датчик тока ACS712 если управляющий током мосфет IRF4905?
До мосфета от плюса или между мосфетом и нагрузкой?
ART_ME
Re: датчик тока и мосфет с p-каналом
Сообщение ART_ME »
Если ток "до мосфета от плюса" равен току "между мосфетом и нагрузкой", то туда, где удобнее по разводке печатной платы.
musor
на практике ближе квывыходу
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Она ж изолированая, куда хочешь туда и ставь
Телекот
Сообщение Телекот »
Где хочешь измерять ток, там и ставь.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
А что, в цепи мосфета ток стока может отличаться от тока истока? Он на то и MOS!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Martian
Сообщение Martian »
А причём тут MOS? Ток в в цепи последовательных элементов везде одинаков, независимо от того, какие они.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
А при том, что классические полевые транзисторы не имеют изолированного затвора, по причине чего "немножко" работают по аналогии с биполярными транзисторами…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Martian
Сообщение Martian »
а, ясно. не подумал... спасибо.
musor
не все так просто КА некоторым КАТАМ какжитца ток входи ток выхода В DCDC разный!!!!!! ка в тране если кнешно кпд не равен 1 и выход не равен входу что в принципе В ОБШЕМ СЛУЧАЕ маловероятно/невозможно в принципе
пэтому золотое проавило ток нагрузи мерим вней самой а напрукна ней на клемах БП минуя плату если БП мощный нужно 4 точедчное подключение АЛЯ КЕЛВИН
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если есть шанс огрести проблем из-за проходноё ёмкости датчика, то ставьте в холодную точку. Иначе всё равно, если уж изолированный.
"Привет!" - соврал он.
