Продам настольный сверлильный станочек на базе двигателя ОД-7А. (см. внизу вырезку). Подающий механизм от микроскопа (узел поднятия и опускания тубуса: зубчатая рейка и шестерня на оси). Снизу есть пружина - для удобного отката патрона со сверлом назад. Питание - импульсный БП с несколькими фиксированными напряжениями - на фото видно. Для этого движка достаточно и 15 вольт. Конечно моторчик не тихий, как к примеру ДПР, но в меру. Сама основа - штуцер, на что накручивается патрончик или во что вставляются цанги - отцентрован. Патрончик трёхкулачковый F.I.T. - сверлил - биения минимальные. . Основание - алюминиевая плита и алюминиевые кронштейны (толщина кронштейнов - 4 мм.). Снизу под плитой - фанера. На БП присутствует выход USB - 5В, 2А. Можно приспособить светодиодный светильник для освещения места сверления. (к примеру в "Фикс - прайсе" продают такие светильники к ноутбукам). Сам БП : 100 Вт. Макс.- 24В, 3,75А. Фиксированные напряжения: 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24В. Встроен цифровой вольтметр для удобства. Чистый вес станочка - 2кг 500гр. Высота - 22 см, длина - 23 см, ширина - 18,5 см. Мин. расстояние от кончика патрона до плиты (нижняя точка) - 25 мм, макс. - 65 мм (высшая точка). 9, 5 см в от центра сверла до стойки и в толщину - до 3,5 см. Дерево, пластмасса, гетинакс, текстолит, алюминий не толстыми свёрлами. Если планируется сверлить, к примеру, одни платы, то можно снять одну из трёх подающих ручек и заменить на более длинный рычаг подачи, вымерив сначала нужное расстояние. Продам за 4500 рублей. + услуги почты и упаковка. Возможен обоснованный торг.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Ещё несколько фото.
Настольный сверлильный станочек
- Буравчик52
- Встал на лапы
- (35.32 КБ) 183 скачивания
- (18.79 КБ) 156 скачиваний
- (75.82 КБ) 152 скачивания
- (80.55 КБ) 110 скачиваний
- (66.98 КБ) 94 скачивания
- (76.09 КБ) 83 скачивания
- (68.37 КБ) 98 скачиваний
- (75.68 КБ) 129 скачиваний
- Буравчик52
- Встал на лапы
Re: Настольный сверлильный станочек
Цену снижу до 4000 рублей.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Снижу цену до 3500. Это край. После сниму с продажи или вернусь к 4500 и пусть весит и ищет своего покупателя.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Продаётся. Цена снижена до 2800 руб. + услуги почты.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Последние снижение цены на станочек сверлильный - 2500 руб. + почтовые расходы. ... И уходит, из за пустого занятия места, на дальнюю полку в сарай.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Станочек продан.
