Астра 111с нет звука в правом канале и схем в интернете
Сообщение Glebasus »
Доброго времени суток, форумчане.
Есть у меня беда, и имя ей Астра МК-111С, а никак не Астра МК-111С-1, а то в интернете часто между ними ставят знак равно, что в корне не верно.
Первая и единственная техническая проблема аппарата - тишина в правом канале на любых режимах, просто полное молчание, без гула, шорохов при прикосновении отвёрткой к предполагаемому входу. В наушниках на правом тоже тишина, так как они, вроде, питаются тоже от УМЗЧ через резистор. При этом питающее напряжение есть, динамик - нормальные 8 Ом, оконечные транзисторы прозваниваются транзистор-тестером нормально. Проблема в чём-то другом...
Вторая, чисто бюрократическая проблема, - полное отсутствие подходящих схем в интернете, всё что есть - одна очень порезанная схемка из журнала Радио, одна не до конца отсканированная из Документации к прибору, есть ещё альбом схем, но он в таком ужасном качестве, что разобрать что-либо не возможно, кроме того, что изображённое на нём полностью не соответствует исходному аппарату. Всё перечисленное описывает схемы Астра МК-111С-1.
Прошу умудрённых опытом форумчан помочь разобраться с аппаратом и по, возможности, скинуть подходящую схему.
Усилитель надо проверять от ВЫХОДА к ВХОДУ!
У вас ДВА канала- сверяйте показания (осциллограммы, сигналы) в рабочем и нерабочем канале!
Сообщение gsmart »
На линейном выходе сигнал присутствует тоже только в одном канале? Или есть выход двух каналов?
По ссылке ниже найдёте методику ремонта таких аппаратов:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Сообщение antserev1 »
Вопрос к счастливым обладателям 111й астры,которая со стрелками. Ковыряясь в аппарате поймал козу. Сгорел резистор R69 на плате БП и мощности.Беда в том,что на схеме этого резистора нет,а на монтажной схеме на этом месте стоит предохранитель FV3. Интересует номинал сего сопротивления.
Сообщение АлександрNZ »
antserev1 писал(а):Беда в том,что на схеме этого резистора нет,а на монтажной схеме на этом месте стоит предохранитель FV3. Интересует номинал сего сопротивления.
Возможно 0,5-4,7 Ω. :dont_know:
АлександрNZ, спасибо,уже ответили на другом форуме,32 ома
