Какой брать ток для накальной оботки
Сообщение Shtue »
Для изготовления силового трансформатора для накальных обмоток задавать ток по номиналу ламп, или с запасом на 25% например?
Сообщение electroget »
Shtue,
Что бы вы там не делали, в любом случае трансформатор берётся с 10% запасом по току в нагрузке.
Сообщение Телекот »
Естественно с запасом.
1. Ток накала ламп ±10% у некоторых ламп даже больше.
2. Напряжение сети тоже ±10 и в некоторых районах даже больше.
так что реальный ток может оказаться больше на 20% и больше.
Сообщение 74LS00 »
Если с нуля мотать с первичкой, то и отводы не помешают.
В новых розетках должно ныть 230 вместо старых 220.
Но если нет стабилизатора, то гдето в деревне может быть и меньше 200, а у знакомого в деревне рядом отдельный транс и в розетке почти 250.
Так что мотать под себя. Поэтому в телеках был переключатель на всякий случай.
74LS00, пишет хрень ка всегда ну да это неудивително процедуры пропустил опять...
тран мотается и щитается при номиналной сети 230в для РФ50гц накал берется
чуть с запасом шоп при полном загрузе было немнога болше 6.3 но миенше 6.7!!! и да ток додженбыть переменый везде 1ПП выпрямлятели недопустимы ибо замагнитят железо трану.... еслитаки схема расшитывается на 1ППВ товвотят засор в железо и тран расчитывабт уде с ним занова -вткоф будет многа поэтому шас разумне мотать для моста сразу или для пушпула с 0точкай обеспечиф симетрию половин
