Генератор для поиска пар в кабеле.
чугунок
Сообщение чугунок »
Пришлось одному прозванивать пары в неизвестных кабелях.
Есть такая мыслЯ: собрать двух тональный генератор на логике,
усилить транзистором, подать на трансформатор? далее через кондёр в линию,
чтоб в конце линии прослушать его с помощью ТОН2 (((50Ом)
В лини может быть 12,24,27,48 только постоянки, не считая наводок.
Ещё могут быть вызывные сигналы АТС.
Как такое организовать?
Пробовал подавать переменку 100 Гц и слушать.
то помехи, то вообще не понятно.
Как быть?
vlasovzloy
Re: Генератор для поиска пар в кабеле.
Сообщение vlasovzloy »
В чем проблема? Собери генератор да подай
Добавлено after 53 seconds:
Если кабель новый то есть куча схем самоделок и заводских кабельных пробников
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Делай чтобы пачками пиликал, так батарейки надольше хватит
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Генератор рекомендую двухтоновый использовать и пакетами.
Так точно помехи отсеиваются.
чугунок
Сообщение чугунок »
собрал с прерывистым тоном, через трансформатор от радиоточки и конденсатор на 0,5мк подключаю к линии,
бабаха пока не было. На 500-700 метров прослушивается на ТОН-2(50Ом), на 1,5-2 км пришлось искать на 2000. наушник кстати тоже через кондёр подключаю.
Но всё равно одному с такими делами заниматься= мазохизм.
Martian
Сообщение Martian »
дык сделать переключалку дистанционную, по этому же кабелю управляемую
а так да, утомиться можно, бегая туда-сюда
vlasovzloy
Несколько генераторов с раными сигналами или даже пауза и пилик пилик сколько то оаз потом пауза, в каждом свое число закодировано, а ты дешифратор
Martian
Сообщение Martian »
передавать морзянкой
сэм
Сообщение сэм »
На каждую жилу подавать разную постоянку с разницей в 5 вольт ,к примеру,через стабилизаторы тока. 10 жил требуют 50. Величина эдс покажет номер жилы. Ну это мои мысли для пробы.
vlasovzloy
Не покажет
Martian
Сообщение Martian »
да, это будет очень негарантированно.
а если с шифратором-дешифратором, то можно не ограничиваться звуковой...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если концы кабеля свободны, то эффективней всего использовать лесенка диодов на пассивной стороне.
vlasovzloy
А еще можно по цветам пары определить, даже не прозванивая
Martian
Сообщение Martian »
вот этот вот белый, этот очень белый, этот не очень белый :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это все пока вам не попадется кабель, у которого входят провода одного цвета, а выходят - уже другого !
сэм
Сообщение сэм »
А в каком случае можно спутть эдс в 5 и 10в ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Запросто, если мерять от корпуса
Можно даже двухполярное питание получить. Недавно так тут и получил один новичек.
сэм
Сообщение сэм »
Если общий на корпусе , считаем , что 0. Как можно двухполярное получить ? нарисуйте схему как это будет?
vlasovzloy
Справедливо для нового кабеля. Конечно если гдето спайка и паяли идиоты. Там да по цветам не выяснишь
...Если кабель длинный - понять разницу уровней будет непросто, генератор будет слышен на всех жилах, особенно - если подавать его относительно земли... Всё-таки, предложенный выше метод с цепочкой встречно включенных диодов - самый быстрый и удобный... :)
musor
если есть возможность оторвать все пар
рвы от крософ с 2 концоф то есть давно придуманые каб пробники для работы в 1 харю
ка парные тиаки непарные по степени продвинутости тож силно разнятся от тупой прозвонки до замера затухания волногого и проникания с соседней парой
Вернуться в «Умные мысли»
