Помогите с заменой оптопары
Сообщение rtt45 »
Нужны оптопары с Дарлингтоном 4N33.Заказал на алике и пришли 6n139 но как-то они отличаются от 3N33.Подскажите как их установить в схему
(8.7 КБ) 100 скачиваний
(3.19 КБ) 85 скачиваний
(2.94 КБ) 104 скачивания
Сообщение BOB51 »
Исходный 4N33
4N29REV4.PDF
(287.06 КБ) 74 скачивания
прямой аналог (из старосоветских) АОТ127
АОТ127.pdf
(1.08 МБ) 90 скачиваний
чего еще можно подобрать - смотрим в прайсах и даташитах
основные параметры - напряжение и ток коллектора да задержка наростания/спада выходного сигнала.
6N139 имеет другую цоколевку и "лишний вывод"
6N138.pdf
(299.22 КБ) 102 скачивания
:roll:
если таки моск ЕСТ ON + пока на месте то и 817 встает без проблем...
для коректной замены вапрошаюшим ТС надо приводить ПОЛНУЮ СХЕМУ УЗлА СО ВСЕМИ НОМИНАЛАМИ а не пародию на нее вырезаную фотожекой с какойто файлопомойки
Вернуться в «Практика»
