DVI и DSP
Archi
DVI и DSP
Сообщение Archi »
Ситуация:
есть светодиодная матрица, управляемая микроконтроллером( Atmega8). Нужно DVI сигнал (с монитора) преобразовать в коды RGB, и записывать в память. Выбирать код микроконтроллером из памяти и зажигать соответствующие светодиоды на панели. Предположительно матрица 320*240. Нужно выбрать DSP. Фирма- производитель Analog Devices(привязка к производителю). Вроде выбрали BF-561, но не уверены.
И вообще такая затея может иметь реальное воплощение? Матрица уже разработана( вроде:) )
Serega
Сообщение Serega »
Я не уверен что у 8-й меги хватит силенок для обработки видеосигнала. Конкретней - скорости. У нее по-моему потолок 16 МГц.
Считаем:
320*240*25 = 1 920 000
16/1,92 = 8,3. То есть, для обработки одного пиксела остается 8 тактов процессора. Если хватит - то флаг в руки :) Я сомневаюсь. Я бы попробовал накрутить это дело на ПЛИСе :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Archi
Сообщение Archi »
Прошу прощения: кинул дезу. Открылись новае данные по существующей панели:мега не 8, а 16-я, размер 80*60. Таким образом в экране будет несколько таких панелей, а вот хватит ли BF-561 для обработки и упаковки сигнала не знаю. Может кто-нить знает: какие сигнальные процессоры капиталисты ставят в проекторы? или хотя бы их примерные характеристики?
Илья
Сообщение Илья »
BF561 не берите для таких целей замучаетесь с ним
он предназначен для более сложных задач кодирование/декодирование mpeg4 работа со звуком итд
короче это мощный ЦСП
как я понял у тебя задача более простая всеголишь надо брать данные в одном формате и выкидывать в другом.
ИМХО проще юзать недорогой ПЛИС из серии FLEX10k напрмер
будет точно дешевле чем BF
