странное поведение мультиметра TES 2712
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение celtic »
Доброго дня всем.
Так как элемента питания в мультиметре TES 2712 хватает не надолго, запитываю от блока питания 9 вольт и всё вроде бы хорошо, НО в одном режиме: 600 вольт переменка, например меряю 220 вольт, когда мультиметр запитан от блока питания - выключается, а если установить батарейку 9 вольтовую, то всё хорошо.
В остальных режимах с блоком питания мультиметр работает как полагается.
В чём может быть подвох ?
схему нашёл, НО своих мозгов не хватает понять...
(184.04 КБ) 233 скачивания
(198.85 КБ) 92 скачивания
Сообщение gsmart »
Много букофф, лениво читать, ёмкостная развязка БП, Вам знакомо такое понятие?
Сообщение celtic »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4338368#p4338368"]Много букофф, лениво читать,[/uquote]
всегда стараюсь подробно описать проблему, чтобы получить правильный ответ
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4338368#p4338368"]ёмкостная развязка БП, Вам знакомо такое понятие?[/uquote]
знакомо, но в данном контексте - не совсем понимаю ...
Добавлено after 58 minutes 12 seconds:
блок питания я использую с обычным понижающим трансформатором, диодный мост и кондёры
разве трансформатор НЕ обеспечивает гальваническую и емкостную развязку ???
Сообщение local07 »
Всегда?
Схема от ДРУГОГО прибора и картинка ЧУЖАЯ.
ВСЁ ЧУЖОЕ.
Вы все ВРЕТИ!
Чо та тролей развелось. Точняк кому-то жрачки не хватает и он включил денежкопечатный станок за рекламу.
В инструкции что-то про блок питания написано? Производитель гарантирует характеристики при работе от внешнего устройства?
Не проще в "проблемных" режимах использовать батарею, а в остальнх как нравится. И не надо многабукаффписать и пытаться найти кошку в темной комнате.
Самый правильный ответ на вопрост: смените прошивку. Где, это уже второй вопрос. :facepalm:
Сообщение celtic »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4338476#p4338476"]
Всегда?
ВСЁ ЧУЖОЕ.
Вы все ВРЕТИ!
Самый правильный ответ на вопрост: смените прошивку. Где, это уже второй вопрос. :facepalm:[/uquote]
вот реальное фото, только в этом проблема ? схему я нашёл в интернете.
откуда у Вас столько злости и негатива ? у Вас сегодня неудачный день ?
я думал на форумах отвечают на вопросы и помогают вопрошающим, а не поливают грязью и высказывают негатив свой.
честно, неприятный осадок остался от Вашего высказывания.
буду знать теперь и перейду на другой форум ....
всего Вам хорошего.
(139.19 КБ) 84 скачивания
Сообщение local07 »
Т.е. это еще и я виноват в чужих фотках и схемах? :shock:
Фотку надо приводить не на похвастаться, а с демонстрацией происходящего с индикации в "дефектном" режиме.
За язык никто не тянул. 8)
Сообщение Mickle »
Если питать мультиметр от сетевого БП, то при измерении сетевого напряжения через внутренний стабилизатор АЦП мультиметра проходит возвратный ток синфазной помехи. Стабилизатор в чипе микромощный, с малой нагрузочной способностью. Так что если межобмоточная ёмкость трансформатора в БП велика, вполне может дать сбой даже цифровая часть АЦП, в том числе с отключением индикации (если так понимать фразу "когда мультиметр запитан от блока питания - выключается").
celtic, попробуйте временно подкинуть другой БП с крошечным 1-ваттным трансом с Ш-образным железом.
Сообщение celtic »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4338522#p4338522"]Если питать мультиметр от сетевого БП, то при измерении сетевого напряжения через внутренний стабилизатор АЦП мультиметра проходит возвратный ток синфазной помехи. Стабилизатор в чипе микромощный, с малой нагрузочной способностью. Так что если межобмоточная ёмкость трансформатора в БП велика, вполне может дать сбой даже цифровая часть АЦП, в том числе с отключением индикации (если так понимать фразу "когда мультиметр запитан от блока питания - выключается").
celtic, попробуйте временно подкинуть другой БП с крошечным 1-ваттным трансом с Ш-образным железом.[/uquote]
понял, спасибо за информацию
Вернуться в «Измерения»
