Как заменить иглу в проигрователе
Сообщение Honda152 »
Всех приветствую. В процессе ремонта радиолы наткнулся на статью в которой один мастер хвалился своей работой по реставрации аппаратупы, суть в том что в проигрователе он менял старые советские иголки на современные импортные (Ion). Решил повторить, заодно поменять сам проигрователь. Родной проигрователь ЭП-7 с головкой ЗПК-56 заменил на II-ЭПУ-60. Но облом после замены ни с родной иголкой (ГЗК-661) ни со свежепреобретённой Ion CZ-800-10 звук в динамики не идёт а остаётся на самой игле. :o Подскажите как решается эта проблема?
И как правильно подключить четырёхконтактную иголку к двухпроводной линии??
(11.18 КБ) 182 скачивания
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
Сообщение Муркиз »
Найти тему с этим же вопросом, где там все уже расписано
Honda152 писал(а):Родной проигрователь ЭП-7 с головкой ЗПК-56 заменил на II-ЭПУ-60. Но облом после замены ни с родной иголкой (ГЗК-661) ни со свежепреобретённой Ion CZ-800-10 звук в динамики не идёт а остаётся на самой игле. :o Подскажите как решается эта проблема?
ЗПК-56 это вот такая голова?
https://static.qrz.su/classifieds/600x6 ... 28bf61.jpg
а ГЗК-661 это вот такая голова?
https://radiofor-shop.ru/wp-content/upl ... 6860-1.jpg
А II-ЭПУ-60 это вот такая вертушка?
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/IIepu60.jpg
Вероятнее всего, вы просто что-то где-то коротнули, или неправильно припаяли, обе головы- МОНО, там всего ДВА провода
"четырёхконтактные" головы, чаще бывают МАГНИТНЫЕ, просто так пьезокерамику на электромагнитную голову не поменять, нужно ещё добавить усилитель- корректор. В принципе можно поставить пьезокерамику "стерео"-
https://radiofor-shop.ru/wp-content/upl ... 631ra1.jpg
но, при наличии МОНО усилителя это не имеет смысла.
зы-
Головка Ion CZ-800-10 - 99% МАГНИТНАЯ-
https://www.pult.ru/product/golovka-zvu ... 10bp#about
Выгодная цена на Головки с подвижным магнитом ММ ION Audio XDE-CZ-800-10BP: 1490 руб.
Она вам "простотак" не подойдёт, нужен усилитель-корректор для магнитного звукоснимателя.
https://www.google.com/search?source=un ... kEegQICBAC
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс дек 18, 2022 12:46:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338621#p4338621"]Головка Ion CZ-800-10 - 99% МАГНИТНАЯ-[/uquote]
ИМХО, это обычная пьезокерамическая голова которая на Али продается за 100 руб. Не бывает у магнитных голов на выходе напряжения 100 мВ. Картриджей таких у магнитных голов не видел, не видел чтобы игла средней своей частью подвешивалась в резиновом поводке как на фото по ссылке.
Honda152, поменяй проигрОватель на выигрОватель и потом можешь идти в опу с такими своими "фотографиями".
Сообщение 74LS00 »
Стерео с нижней картинки была, даже 2 проигрывателя. К ней одна игра на флажке видел продавалась. Она там просто на вилку пластиковую воткнута.
Там пьезо трубки на которые натянуты пластиковые кольца прижимающие проводки. Но всё там облито какойто липкой жёлтой жижей и которой помнится очень низкое сопротивление, фактически проводник. На каком пределе был тестер не помню, но сопротивление не больше килоом, в общем чтото странное. Мне казалось эта жижа и есть проводник, а может электролит какойто невысыхающий.
А вот с остальными проигрывателями не повезло, все они были, но голов нигде не было. Один раз на свалке попадалась заржавевшая электромагнитная древняя, но там расшевелить ничего было невозможно, всё рассыпалось.
Сейчас всё продаётся, можно что угодно собрать, хоть весь тонарм заменить.
Старые проигрыватели низших классов без всяких улучшайзеров, вообще не вижу смысла оживлять. А те которые достойные, и теперь продаются дорого
АлександрЛ, порылся на сайте ionaudio.ru, пишут что головка керамическая
https://ionaudio.ru/products/vinilovye- ... 0%B5%D0%BC
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Asmodey, я то может туда и пойду, главное, чтобы вы вместе со мной туда не прогулялись
Последний раз редактировалось Honda152 Вс дек 18, 2022 12:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Honda152 писал(а):пишут что головка керамическая
Так вы читайте внимательно!!!
Керамическая иголка с сапфировым напылением
ИГОЛКА!!!!! А не пьезоэлемент!!!!
Это- МАГНИТНАЯ головка!!!!
Блин..
Вот тут уже у меня сомнения возникли-
По конструкции больше на пьезокерамику похоже, к тому же-
Выходное напряжение, мВ 180 - 360
характерно для пьезокерамических головок.. :facepalm: :dont_know:
Впрочем, пока что, вам без разницы- у вас где-то по дороге от головки до входа усилителя- пропадает сигнал. Либо у вас зде-то замыкание, либо провод оборван/не припаян.
Вход усилителя проверяется просто- касаетесь входа УНЧ отвёрткой или пальцем- должен быть слышен фон.
И да, я не помню точно, но, кажется, у этого ЭПУ есть контакты, которые в режиме "стоп" закорачивают контактя головки.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс дек 18, 2022 12:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4338718#p4338718"]Мне казалось эта жижа и есть проводник, а может электролит какойто невысыхающий.[/uquote]
Эта жижа есть то, что осталось от разложившегося демпфера - упругой силиконовой или резиновой детальки.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338744#p4338744"]Это- МАГНИТНАЯ головка!!!![/uquote]
А чего она тогда так похожа на пьезокерамическую головку? Да с прижимной силой 4-6 грамм.
Тип головки Керамический
я в этом вопросе человек от Вас всех может и сильно отстающий, но слова Иголка и Головка различить способен
Да, судя по этому отзыву:
https://aliexpress.ru/item/4000538431586.html
Заказ пришёл очень быстро, где то пол месяца. Я уже приделал его к головке звукоснимателя советского проигрывптеля Аккорд 201 стерео. Звук очень хороший,
У такого "Аккорда" пьезокерамическая головка..
Да и по цене на магнитную она не тянет..
Honda152, у вас, при вынутой/отключённой головке, при касании проводов, идущих к усилителю, фон слышен?
У вас вообще УНЧ исправен?
Сообщение Asmodey »
Это однозначно пьезокерамическая головка. Я их несколько штук поставил взамен советских ГЗКУ-631.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338744#p4338744"]у вас где-то по дороге от головки до входа усилителя- пропадает сигнал. Либо у вас зде-то замыкание, либо провод оборван/не припаян.[/uquote]
Либо он подключает провода к контактам разных каналов. Земля усилителя подключена к одному каналу, вход к другому, а оставшиеся два вывода головки просто висят в воздухе.
Asmodey писал(а):Это однозначно пьезокерамическая головка.
Ага.. Вот тоже нашел в комментариях на алишке:
https://aliexpress.ru/item/4000117873699.html
При подключении выяснилось, что головка не магнитная, а пьезоэлектрическая. Выходное напряжение составляет несколько сотен милливольт и для подключения к фонокорректору не годиться. Учитывая очень низкую стоимость, расстраиваться не стоит.
Это не магнитная голова, это пьезо!
Пьезо. Для замены ГЗП подходит
Уважаемые ДРУЗЬЯ спасибо за оказанную помощь и поддержку, всё заработало :music:
удас ранше любой шкляр из детсада мок голову поменять без фсяких интернетофи форумоф
Сообщение Asmodey »
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4338874#p4338874"]всё заработало :music:[/uquote]
Это вряд ли, чтобы все. Стереоголова в монофоническом включении (когда подключен только один канал) теряет половину информации которая записана в другом канале стереофонической грампластинки.
По крайней мере первые 10 минут проверки работоспособности нареканий не вызвали. Посмотрим что будет дальше
Добавлено after 1 hour 52 minutes 59 seconds:
удас ранше
какая разница что было УДАС РАНШЕ? Ваше раньше давно прошло.
Вы бы орфографию лучше подтянули, раз с головками и иголками от проигрователей у Вас с детства проблем нет.
Сообщение Asmodey »
У тех кто раньше, у них и сейчас все в ажуре. Повезло людям, успели изрядный запас интеллекта нажить в доинтернетные времена.
Касаемо орфографии - обратитесь к модераторам, пусть название темы поправят.
Так и я об этом. Вроде и форум про РАДИО и в пояснении к теме написано, что вопросы любые можно задавать. А читаю иногда некоторые комментарии и создаётся впечатление, что форум по остроумию и остроязычию.
Ну показался вопрос глупым, ну проигнорируюй. А вот и нет, надо обязательно задавшему вопрос что - нибудь колкое сказануть.
Я рад что у всех тут багаж знаний, его не оспариваю и даже отчасти им восхищаюсь. Но можно и по - проще общаться.
Сообщение mickbell »
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4338906#p4338906"]
удас ранше
какая разница что было УДАС РАНШЕ? Ваше раньше давно прошло.[/uquote]Вот не стоит обижаться по мелочам. На обиженных воду возят. Гы. Сейчас бы сказали "обиженные под шконкой сидят", но мы не будем. :)
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4338906#p4338906"]Вы бы орфографию лучше подтянули[/uquote]Бесполезно. У хвостатого дисграфия. Да, и такое случается.
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4338906#p4338906"]и иголками от проигрователей[/uquote]У вас тоже дисграфия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что Вы, какие обиды, не в коем случае.
Все мы не без греха (дисграфического).
Вернуться в «Теория»
