возможно ли распознать движение воды в железном лотке ?
Сообщение Di123 »
работать с ёмкостными датчиками не получается они сразу же срабатывают от железа
хотелось бы видеть хотябы что в лотке появилась струйка воды
Сообщение Maykill »
как устроены: пьезодатчики, электронные весы и т.п.- ВСПОМНИТЬ
ОНИ даже струйку из комариной пиписки почуят ;-)
Сообщение piligrim130 »
реле то разные бывают -детали прояснили бы ситуацию :)) но тут наверное достаточно куска текстолита с 2 дорожками на дне желоба - мерить сопротивление , желательно переменным током тогда долго не чего не сгниет .
Сообщение Di123 »
Maykill, полка 3,5метра там не довзвешевания
piligrim130, можно попробовать это посути управления датчиком ес
Сообщение ART_ME »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4338763#p4338763"]но тут наверное достаточно куска текстолита с 2 дорожками на дне желоба - мерить сопротивление[/uquote]
Не нужны ни две дорожки, ни плата - достаточно куска проволоки.
Гуглим "кондуктометрический датчик"
Сообщение BOB51 »
Вес, акустика.
8)
кусок проволоки еще надо как то изолировать от желоба :))а это тот же текстолит или другой изолятор
Сообщение ART_ME »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4338797#p4338797"]кусок проволоки еще надо как то изолировать от желоба[/uquote]
Положить на дно желоба кусок стандартного медного одножильного провода в изоляции и содрать ножиком её верхнюю часть.
Это очень сложно? :))
Однако есть подозрение, что ТС малость слукавил.
Случаем не про пищевку идет речь?
Только не говорите мне, что о фасовке горячего шоколада!!! :kill:
Сообщение Asmodey »
Я не пробовал, но уверен что резонансные частоты пьезокерамического излучателя в воде и воздухе резко различаются. И даже собственная частота механического резонанса желоба с водой и без воды будет разная.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4338763#p4338763"]желательно переменным током тогда долго не чего не сгниет .[/uquote]
Необязательно... всё зависит от реализации контроля и от продолжительности нахождения датчика в водной среде… если это датчик уровня, то тут я с вами согласен полностью, а если это датчик контроля утечки воды, то питать переменкой не обязательно, так как в дежурном режиме датчик всегда сухой… к тому же (если это датчик контроля утечки…), можно после фиксации утечки просто автоматически снимать питание с датчика… в общим вариантов много, но ТС видимо не особо желает получить сразу внятный и точный совет, так как не удосужился обозначить подробно что всё таки ему надо и что он собрался контролировать… видимо хочет почитать все существующие варианты в различных исполнениях для будущих задач. :)
Сообщение electroget »
Существуют специализированные датчики для солемеров http://www.himsnab-spb.ru/production/hi ... nd_dist_6/
Сообщение Alexey1969 »
Если движение, то это расход, а расход это расходометр - ультразвуковой :))
Сообщение Муркиз »
Правильно сформулированный вопрос уже содержит половину ответа ...
Сообщение sstvov »
А чисто механически? Поместить лопатку в поток воды и "прикрутить" её к выключателю какому ни будь.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4339098#p4339098"]Поместить лопатку в поток воды и "прикрутить" её к выключателю какому ни будь.[/uquote]
Тогда уже лучше поплавок с рычажком наверно.
Сообщение Муркиз »
Дырочку в дне проделай и микрофон под нее подставь с усилителем.
Услышишь !
Сообщение Martian »
зеркало на потолок над лотком, и можно будет просто смотреть
Сообщение Муркиз »
И свечку
Сообщение Stan47 »
Флажок с контактом на сливе...
Звание - сила
Сообщение Di123 »
По краям даа желобка
Во время полива с мата потечёт вода
Для начала делаю сбор информации о протекших полках
Работа со звуком даже не знаю там и так шума хватает от всех вентиляторов и вытяжек
Ложить проволку так под ней будет скапливаться вода и под силой поверхностного натяжения ч останется под ней
Я думал сначала выпилить в Желобке квадратик и вставить заподлицо текстолит с дорожками и как нибудь всё это дело зафиксировать и герметизировать
Вернуться в «Периферия»
