Замена TDKS
Сообщение YIRII81 »
Добрый день!Помогите разобраться,сломался телевизор есть подозренее что неисправен ТДКС BSC25-N01 BSC25-N-4006E.Причина такая на выводе В+ 110в на коллекторе строчн.транистора тоже 110в,нить накала горит, растра нет.ускоряющее напр.180в.Телевизор китайский Самсунг-кинескопный.Кондеры элитики по питанию и в строчке проверил.Осцилографа нету.Куда дальше копать?Есть строчн.трансформатор BSC25-N1651 подойдет или нет?Что странно нить накала горит.
Сообщение vlasovzloy »
Поискри присоской, покрути крутилки на тдксе
Сообщение Чумак »
Если скрин покрутить, что на экране?
Сообщение Martin76 »
YIRII81 писал(а):на выводе В+ 110в на коллекторе
На катодах сколько? Шасси телевизора какое?
YIRII81 писал(а):BSC25-N1651
Их несколько десятков, если не сотен с таким названием BSC25 и почти все без какой либо документации, откуда нам знать, подойдет или нет.
сли ускоряшка есть и есть НАКАЛ ТРУПА и на питани ВУ180-220в то 99% тдкс жиф а вот насчет TDKS не знаю хде оно там
ка правилно сказано мерий режим трубы на модуляторах катодах ускоряшке если есть киловоттметр то и анот с фокусом но обячно они тоже есть-можно палцем потрогать
99.9%трупа закрыта изза АББ иза усевшей 1 пушки если АББнету то может быть иные причины например сгоревшая труба
чисто в теори приладить можно люьой ТДКС и даже наш ТВС90пц с УН-9/27
но оно такое в 22году нах не надо некому ...на помойке можно найти лучше телек
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
и да задолбали "клиенты" которые не толка ШАСЬКУ НЕ Пишут но и модель телека ка партизаны держат в тайне
я уж не говорю что ссылка на схему шаски обязаны прицепить к 1посту
Не ссылку, а файл. В наше непростое время не все ссылки открываются
Сообщение Nextcat »
да крутнёт нижний регулятор на тдкс-е и всё засветится....лишь бы не сломал от обилия знаний про ТДКС...)))
ну изначално мож оно таки было нопоосле такого "сам се мастера" +2-3 косяка добавлены
попыток посмотреть форму_П_ на К НОТ и наличие _/|_тока в КОК ОС даже не нфблюдается ...а при оттсуттсви кадровой которая кстати обычно от ТДКС запитана растра да и луча ваше не будет ибо в болшинве случаеф сработает защита и погасит трубу а в некоторых особо egthnns[ шасках будетт через пару секунд улеттать вдежурку
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4339094#p4339094"]Добрый день!нить накала горит, растра нет.[/uquote]
При чём тут в таком случае ТДКС?
YIRII81 писал(а):Самсунг-кинескопный.
У самсунгов АББ при малейшем отклонении токов катодов кинескопа не открывает пушки. Даже если принудительно запущенный кинескоп показывает прилично.
Вполне возможно неисправен кинескоп (с точки зрения самсунга). :dont_know:
Сообщение YIRII81 »
Все сделал.Сильно грелись транзисторы 2SC2383 в кадровой развертке,на них со стороны печатки возникли микротрещины,все таки телику 15 лет.Пропаял все зароботало.Вопрос почему на коллекторе строчного транзистора 110в.Раньше мерил на советских телевизорах 3УСЦТ на (КТ838) было где то 1000-1500в.А так всем спасибо!!!
Сообщение Nextcat »
YIRII81 писал(а):Сильно грелись транзисторы 2SC2383 в кадровой развертке
ДУРАКАМ везёт..... :) ...........модель тв или шасси где ??????...чтоб мы увидели, где там эти транзисторы...и обоссались со смеху...)))
