Фон есть -звука нет (комбо усилитель)
Сообщение nipers0n »
Добрый день, оказался в руках комбик для гитары.
При первом включении не было звука - разобрал. Внутри оказались два разъема Input и Headphones припаяны только на 3 контакта из 6. (видимо кто-то пытался чинить и поставил то, что было)
Я купил два новых разъема - поставил - появился фон как на исправном комбаре, но звука с гитары нет. При этом если трогать рукой струны фон усиливается. Регулятор volume работает, т.е он убавляет и прибавляет фон. В чем может быть проблема, что проверять? Спасибо!
Сообщение gsmart »
Может звукосниматель с гитары несовместим с входом комбика, например несимметричный сигнал с электроинструмента поступает в симметричный вход УНЧ?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4339938#p4339938"]Может звукосниматель с гитары несовместим с входом комбика, например несимметричный сигнал с электроинструмента поступает в симметричный вход УНЧ?[/uquote]
Гитара самая простая и комбарь самый простой.... Эта гитара точно раньше играла через этот комбик и все было Ok
Может ли это быть из-за того, что разъемы стояли плохие?
(По идее когда нет джека в разъеме он замыкает другую пару контактов, чтобы не было фона?
Добавлено after 7 hours 44 minutes 55 seconds:
С чего начать проверку? Замерить напряжение на выходе?
Сообщение Муркиз »
Первое - это вычислить назначение проводов или дорожек, идущих на разьемы.
